Текущее время: 21 ноя 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: ASUS VW193D-B запускается и зажигает лампы с отключенным шлейфом на матрицу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 21:29
Доброго времени суток!
Принесли монитор после отключения света - "не включается".
Действительно при подключении кабеля питания индикатор не реагирует, нажатие кнопки нулевое.
Но если отсоединить шлейф на матрицу монитор запускает блок питания и подсветку, не получив сигнал со входа переключает индикатор в режим ожидания, подсветка тухнет примерно через 5 сек.
Повторное подключение шлейфа приводит к исходному состоянию - не реагирует на ВКЛ.
Монитор ASUS VW193D-B
На плате матрицы указано: tpt OS-294V-0 E88441
Datasheet на матрицу не получается найти, может не так ищу...
С таким дефектом встретился впервые, подсобите схемкой плиз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193D-B запускается и зажигает лампы с отключенным шлейфом на матрицу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 23:26
А надо-то что???
Матрас по питанию коротит источник, судя по всему.
Распиновка матрицы стандартная.
Что там по питанию?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 23:28
Замерить сопротивление и уровень просадки напряжения по линии питания матрицы. Service Manual в ЛС.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 01:20
прозвонил всю керамику на матрице, все норм.
На 30-pin разъеме КЗ относительно земли отсутствует.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 09:23
- подключить другую матрицу
- проверить блок питания под нагрузкой.
- запитка родной матрицы от ЛБП
Элементарные действия, требующие минимум времени.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 00:08
Ерунда какая-то, решил померить напряжение БП с матрицей и без. Без матрицы 5 вольт в норме не скачат, после подключения матрицы взял и заработал. Собрал - не работает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 00:21
Все оказалось просто C939 по схеме 715G2538 потерял половину своей емкости (без внешних признаков) и БП запитку скалера еще как то терпел, а матрицу уже нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VW193D-B не стартует
в форуме Asus
paulleshchenko
6530
18 сен 2016, 20:14
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193D замена матрицы
в форуме Asus
mumbl
22 июн 2018, 16:46
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VW193D-B не видит VGA in
в форуме Asus
DocRec
14 авг 2020, 17:44
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EB-W41 не зажигает лампу
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
LEXUS
17 янв 2022, 15:29
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI
student2006
3792
17 ноя 2017, 12:06
student2006 Перейти к последнему сообщению
