Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: ASUS PA248Q не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 22:23
Доброго времени суток. Нет индикации и реакции на кнопку. Дох постепенно. БП визуально в норме. 5 и 12в на майн поступают. 1,2в 1,8в, 3,3в на майне формируются. Попыток чтения спишки нет. Сопротивление проца 37Ом. Никому такое не попадалось, подозреваю что проц помер, сопротивление норм для него?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PA248Q не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 14:20
Теперь я в замешательстве, если я правильно понял, вы измерили сопротивление процессора к земле, это было бы нормально, но я не знаю, есть ли оно, не могли бы вы предоставить его фотографию?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 14:31
Lmaocetung писал(а):
процессора к земле
Ну да, относительно земли.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 15:53
Я так понимаю, вы измерили сопротивление относительно земли. Я имел в виду фотографию указанного процессора, потому что это помогает мне определить, какое сопротивление он должен иметь, если его измерить. В общем, это может быть нормальное сопротивление, но оно сильно зависит от производителя. Также возможно, что я многое упускаю в переводе. Насколько мне известно, вы говорите о мониторе, но у них обычно нет процессора (если они сами по себе не компьютеры), поэтому я думаю, что вы имеете в виду какую-то микросхему, из-за этого я хочу ее увидеть, поэтому я могу найди и помоги
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 19:09
Фотка проца
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 17:43
Может проще купить в Партсдиректе мать от монитора на таком проце?
Полно таких матерей и недорого.
К примеру https://www.partsdirect.ru/goods/703471
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 17:53
Под эту модель я пока не нашел.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 21:42
Тогда долго ищите мать от такого монитора. Далек от мысли, что Asus на PA248Q ставил какие-то отборные процы STDP7028.
У этого изготовителя куча мониторов на этом проце.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 15:47
Заменил проц и пару кондеров в паре питаний. Теперь индикатор дежурного режима горит оранжевым, активносчти на спишке нет. Но если подавать 5в от ЛБП и быстро выкл/вкл подачу 5в, то появляется активность на спишке и даже какая то реакция на кнопки.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 20:24
Заменил еще один кондер и моник заработал.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
2247
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
25050
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8571
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
