Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=120011 |
darkmouse225 [ 23 окт 2021, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка. |
День добрый, подскажите что делать? Имеется монитор ASUS VW193s покупал в 2008 году. в 2015 году начал уходить в защиту. Перепаял все конденсаторы на плате питания. Завёлся и работал до недавнего времени, тут начал потрескивать внутри при включении, через несколько дней и вовсе начал тухнуть после включения, появляется заставка белым цветом как и всегда, изображение появляется на 2 секунды и пропадает, просветил фонариком монитор изображение дает, выключаются лампы подсветки. Разобрал, по одной лампе подключал дают обе белый свет, но так же вырубаются, но при это светодиод не становится жёлтым, он как горит при включении синим так и продолжает гореть. В чём причина где искать проблему? Понимаю что монитор своё уже изжил и пора бы его на пенсию отправлять, но хочется реанимировать. Кроме мультиметра под рукой ничего нету. Подскажите что где промерить, или заказать с алика целиком плату питания, стоимость 600 рублей. Но поможет ли? Плата с видеовыходом VGA - 715g2571-1-2 (наклейка: (T)7SWMUSQ2 TOP:A MB:A S/N:1177036m0910 V1.01 Плата с питающим входом - 715G2538-4 Дисплей/Матрица - SAMSUNG LTM190M2-L31 Фото прилагаю: |
Serguz05 [ 23 окт 2021, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка. |
если лампы целые то проблема в катушках. |
vova_w810i [ 24 окт 2021, 09:51 ] | |
у вас инвертор по питанию ламп подсветки уходит в защиту, можно ее отключить или смотрите лампы, их состояние, не отвален ли конец провода с холодной стороны, сравнить сопротивление вторичек трансформаторов, зачастую межвитковое во вторичке. проверить електролиты на емкость и еср |
Triton2016 [ 25 окт 2021, 10:57 ] | |
Такой же монитор был на ремонте в пятницу с похожей проблемой не включается, меняли все конденсаторы на контроллере и блоке питания, с виду не вздутые но сухие все кроме 100*450. Обратите на них внимание но если проверить их нечем то только замена, там цена вопроса 250 рублей. |
darkmouse225 [ 26 окт 2021, 10:15 ] | |
Ну менял в 2015 все кроме тех которые относятся к катушкам трансформаторов для ламп. Из заменил в данный момент. И симптомы те же. Ладно попробую перепаять все на новые. Как еще можно лампы проверить? Там по итогу их сколько 4 или 2 шт? Там к провода красный-белый , и сини-белый. И таких по 2 шт. Подключал по одному все работают без розового цвета. Только правда когда по одной подключаешь, т.е. красную пару или синюю пару то свет очень очень тусклый. Когда сразу синий и красный подключаешь то сразу ярко ярко горит. Ладно спасибо за советы, поеду в чип и дип куплю и проверю, позже отпишусь |
vova_w810i [ 26 окт 2021, 10:47 ] | |
у вас на матрице 4 лампы, может один из проводов отгнил и прошивает на корпус, поэтому и уходит в защиту инвертор, вскрывайте и осмотрите лампы |
igils [ 26 окт 2021, 15:18 ] | |
darkmouse225 писал(а): Как еще можно лампы проверить? Из простого. Любой одноламповый инвертор со включенным разрешением, у меня вообще коробочка для модинга (подсветки внутри корпуса) и лабораторный блок питания. Подцепляем по одной, смотрим, как светится, какой ток потребляет. Лампы. с отгрревшими концами прекрасно находятся по намного меньшему потреблению тока. |
GA-8i915 [ 26 окт 2021, 16:02 ] | |
Сделайте измерение сопротивлений вторичных обмоток повышающих трансформаторов. Можно изготовить из А4 формата бумаги трубку и послушать от какого трансформатора исходит треск. |
