ASUS VH228 - плавает яркость и цветовой оттенок https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=17048 |
astral77708 [ 15 ноя 2013, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VH228 - плавает яркость и цветовой оттенок [РЕШЕНО] |
Эпопея продолжается. За схемку ещё раз огромное спасибо. Но не могу отдать клиенту аппарат. Может это поможет в диагностике. Дело в том, что аппарат - после грозы. Разряд ударил по сети 220В и со стороны системника. Блок питания я полностью восстановил. Выдаёт 5,1В и (22В в ДР, 16В в рабочем). На плате управления по проводу DET_VGA (9 контакт разъёма VGA) в отличие от скачанной схемы стоит транзистор, который тоже оказался пробит. Экран засвечивался, но выдавал сообщение "Нет сигнала". Замена этого транзистора устранила и эту проблемку. Поставил на прогонку и обнаружил следующее. Время от времени оттенок изображения меняется. Изображение темнеет и приобретает зеленоватый оттенок. Потом всё возвращается на место. Всё происходит как-то плавно. Не могу понять в какую сторону рыть дальше. Пожалуйста, помогите, кто может! Тону! И вложенный труд и время жалко, и осознаю, что дальше моих мозгов не хватает. Точнее теоретической подготовки. |
astral77708 [ 18 ноя 2013, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VH228 - плавает яркость и цветовой оттенок |
Теперь о плавности уже речи нет. То полосы горизонтальные бросает, то резко засвечивается ярким светом, то синий цвет пропадает и яркость падает. Шнур исправен. Питание проца 3.3В и 1.8 стабильные. Не знаю что дальше делать. Не нравится как процессор греется ... . Короче. Если никто не поможет, придётся отказаться от дальнейшей с ним возни. И так времени убил немеряно, а толку ноль. (( |
tvl60 [ 18 ноя 2013, 21:05 ] | |
а попробуй переподключить шлейф матрицы. И ещё не помешает подкинуть для проверки другую, заведомо исправную матрицу. Так хоть будет понятно где проблема. |
astral77708 [ 19 ноя 2013, 11:21 ] | |
Я тоже в этом деле имею не богатый опыт. И насколько понял, модификаций матриц немеряно. У меня просто нет такого богатого выбора, чтобы я мог подбрасывать не задумываясь. И шлейф нестандартный. Это монитор со светодиодной подсветкой. Сейчас монитор светится ровным светом. Но отсутствует синий. По схеме сигналы цветов заходят на проц. Думаю снова разобрать и просканировать эти цепи. А что ещё можно замерить в обвязке процессора чтобы убедиться в его неликвидности? |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 12:30 ] | |
Переподключение шлейфа ничего не дало? |
astral77708 [ 19 ноя 2013, 18:23 ] | |
Ничего не изменяется. Хорошо хоть, что изображение стабилизировалось. Фиговое, зато стабильное. |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 20:12 ] | |
Я бы всё-таки начал с подключения проверочной матрицы. По даташитам можно разобраться, какая матрица подойдет. Затем попробовать перепрошиться, а уже потом заниматься процессором. Кстати, а VGA-кабель точно исправен? |
astral77708 [ 19 ноя 2013, 20:24 ] | |
Однозначно. Другие моники на этом шнуре работают безотказно. ... с перепрошивкой могут быть проблемы. У меня имеется программатор Pony Prog. Я им прошиваю память на телевизоры с электронно-лучевой трубкой. Но здесь SMD ... Или нет большой разницы? |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 20:55 ] | |
поник только для 24ХХХ серии микросхем. У тебя там SPI-флеш должна быть, для неё нужен другой прогер. |
astral77708 [ 20 ноя 2013, 13:33 ] | |
Можешь посоветовать как его сделать? Поника я сам слепил. Жаба давит такую мелочь покупать. |
tvl60 [ 20 ноя 2013, 20:50 ] | |
astral77708, самый простой прогер для SPI по этой ссылке - http://www.23li.ru/topic/4695-o%D1%87%D ... %BE%D1%80/ Я собирал себе такой программатор - http://remont-aud.net/forum/90-9271-1 Пользовался им чуть более года, работает нормально, но не прописывал некоторые 4-х мегабитные флешки. И не очень удобно все время подпаиваться проводками к микросхеме. Потом купил EZP2010 и очень им доволен - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1%80%D1%8B Очень шустрый программатор! В комплекте есть 2 панельки ZIF нулевого усилия для чипов в корпусе soic 8 с размером 150 и 200 mil. Цена просто смешная, окупился с первой перепрошивки. |
astral77708 [ 21 ноя 2013, 11:01 ] | |
Да, действительно сам такую конструкцию не сделаю. Электронная часть - ерунда. А вот сам конструктив ... лучше воспользуюсь Вашим советом и себе приобрету такой же. Спасибо огромное! |
tvl60 [ 21 ноя 2013, 13:35 ] | |
astral77708, а по второй ссылке вполне легко повторяемая конструкция. Там и печатка уже под него разработана автором и подробное описание работы с программой есть! Хотя купить готовый программатор быстрее и правильнее, потому что он действительно очень хорош! |
astral77708 [ 21 ноя 2013, 16:35 ] | |
Ещё раз благодарю. |
astral77708 [ 23 ноя 2013, 21:57 ] | |
Надоел мне уже этот аппарат. Собираю и отдаю. Работает хорошо в чёрно-белом варианте с зеленоватым оттенком. Уровень яркости больше не пляшет. Полосы не бросает. Работать можно. Скачанная схема с реальной имеет очень много отличий. Так что устал нарезать круги сравнивая участки схем. Я просто поражаюсь фантазии китайцев. Каждый раз лепят по новому. Матриц на подмену нет, но склоняюсь к мысли, что причина в скалере. С прошивкой тоже уже играть не хочу. И так времени на него убил так, что он уже в печёнках сидит. И ещё не факт, что перезаливка прошивки поможет. Короче, мой вывод: нефиг браться за грозовые аппараты. Гемороя больше, чем толку. |
