ASUS VW171D страноое поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=31851 |
welder2606 [ 26 апр 2015, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VW171D страноое поведение |
ASUS VW171D странное поведение при включении сначала диод несколько раз моргнет желтым затем тухнет. После этого можно включать с кнопки и все нормально монитор работает до выключения. Затем при включении ритуал надо повторять. Напряжения все в норме. Кто встречался посоветуйте всю голову сломал. |
Valerii V S [ 27 апр 2015, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VW171D страноое поведение |
Нужно пробовать шить, А возможно конденсаторы в БП подсохли, Померь ESR. Или поменяй на новые |
welder2606 [ 27 апр 2015, 17:37 ] | |
Valerii V S писал(а): Нужно пробовать шить, А возможно конденсаторы в БП подсохли, Померь ESR. Или поменяй на новые Уже и прошивал. Конденсаторы все отдают свои номиналы, ECR в норме. Смысла менять на новые не вижу. Предположение зародилось кнопка может поплыла. Надо проверить. |
welder2606 [ 21 май 2015, 05:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VW171D страноое поведение [РЕШЕНО] |
Монитор уже у клиента работает. Тему можно закрыть. |
