Asus vw223b серый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=6249 |
basel [ 15 мар 2012, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus vw223b серый экран |
При включении серый экран, через 5 секунд уходит в дежурку, с Бп выходит 5V, где копать? панель Chimei a220z5 на панели есть 5 V схемы панели нет в инете Вот напруги на панели VGHP1- 3.0V GVON- 0.5V GVOFF1- 2.6V VGH1- 3.6V VGL1- 0 AVDD1 - 4.69V V5A1- 5.1V VCOM- 2.8V VCCII- 3.3V |
banderes84 [ 17 мар 2012, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vw223b серый экран |
напишите на самой матрице питание после предохранителя есть? |
basel [ 19 мар 2012, 13:06 ] | |
BiW [ 19 мар 2012, 19:16 ] | |
Дроссель на матрице не греется? И 5 вольт проверьте после пыра, всетаки, может подгорел пыр. |
basel [ 20 мар 2012, 11:59 ] | |
Пардон за неграмотность , что такое Пыр? |
basel [ 20 мар 2012, 13:17 ] | |
Все в норме , ни чего не греется . Просто не запускается шим FP5139 ![]() Шим не генерит, транзисторы закрыты, Уже обвязку шима поменял, все равно молчит сука |
BiW [ 20 мар 2012, 13:50 ] | |
basel писал(а): что такое Пыр? Предохранитель. Потому что он делает громкий "ПЫЫРРР" в случае проблем ![]() А в вашем случае, похоже, только шимку менять. Осциллом не пробовали смотреть, что на затворе творится в момент подачи питания? И что на 4 ноге ШИМа? |
basel [ 20 мар 2012, 17:27 ] | |
Шим рабочий, ставил на другую панель, все работает ![]() я обвязку с другой панели всю переставил, все работает, а на этой болт. 100% какойто кондер с утечкой или резюк |
bupc1 [ 20 мар 2012, 20:35 ] | |
Дроссель менял? |
BiW [ 20 мар 2012, 21:52 ] | |
bupc1 писал(а): Дроссель менял? Кстатит, да - подкиньте дроссель. Я тут тоже трахался с одной панелью, блеклое засвеченное изо, занижены напруги. Вылечилось заменой дросселя(подобрал с ноутбучных битков). И все же - на 4 ноге шима напруга какая? |
basel [ 21 мар 2012, 16:29 ] | |
Дроссель поменял, та же херня, не запускается, вот напруги на шим 1 нога 175мВ, 2 нога 25мВ, 3 нога +5В, 4нога 213мВ 5 нога 1.2мВ, 6 нога земля , 7 нога 303мВ, 8нога 0.88В |
bupc1 [ 21 мар 2012, 18:34 ] | |
Полевичок который шим раскачивает,тоже желательно заменить. |
BiW [ 21 мар 2012, 20:27 ] | |
Падайте +5 на матрицу напрямую, минуя пыр и ключ питания матрицы. Была такая тема на одном из форумов именно с этим шимом - проблема была в утечке в ключе питания матрицы. |
basel [ 22 мар 2012, 11:25 ] | |
Пардон за неграмотность, а это какой полевик??? где он стоит? Если на выходе шима на 4 ноге, так их там 3 шт.плохо что на них названий нет((( |
bupc1 [ 22 мар 2012, 13:24 ] | |
basel писал(а): Пардон за неграмотность, а это какой полевик??? где он стоит? Если на выходе шима на 4 ноге, так их там 3 шт.плохо что на них названий нет((( Странно судя по Datasheet на fp5139 выход 5 нога. |
basel [ 22 мар 2012, 20:38 ] | |
Пардон, ошибся это я с другой микросхемой спутал с фотика, да на фтп на 5 ноге выход |
S5555erg [ 29 дек 2012, 11:33 ] | |
Vcom занижен,как бы не стекло,оказалось. |
