Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: asus vw193s
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:20
клиент сам поменял кондеры, некоторые с не той полярностью, заменил их на новые.
поведение - нет питания матрицы
без скалера +5в = 5,2в / +14 = 15,35
со скалером и без матрицы +5 = 5,14 / 14 = 14,78 / на истоке полевика питания матрицы присутствует 5в.
со скалером и матрицей +5 = 5в(кратковременно 7в) / +14в = 19-25в / на истоке полевика питания матрицы нет напруги, кратковременные импульсы +5в.
старта естественно нету, моник ребутится. если сток-исток закоротить, то старт есть и картинка также есть, скалер напругу на матрице после старта держит. полевик менял, обвязку просмотрел, ума не приложу, что с ним...
Version No.:VW193S
CHASSIS :715G2571-1-2
STICER :WUSM5P9AAQ1 V1.2
CPU+SCALER :TSUM16AWK-LF-1
FLASH :Pm25LV010A
LCD :M190PW01 V.0
IN :vga
 Заголовок сообщения: Re: asus vw193s
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:55
))) я просто транзистор коротил и в путь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:15
Version No.:VW193S
FLASH :Pm25LV010A
LCD :M190PW01 V.0
IN :vga
Что значит "кратковременно 7в"?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:20
hamyla писал(а):
полевик менял
Там точно полевик? Мне попадались PNP.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:33
А ток потребления матрицы какой ? В моем случае был 1,5 ампера ,после замены полевика отработал 2 дня и снова здох полевик,так и не смог найти что жрет ,замкнул сток с истоком и по сей день работает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:51
при включении 5в, после пытается подать на матрицу 5в, напряжение на матрицк подымается на доли секунды, и плата ка бы в защиту уходит и само напряжение +5В питания кратковременно скачет до 7В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения.
в форуме Asus
mr-prof
10
14094
23 апр 2018, 17:44
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vw193s (странное изображение, засветка)
в форуме Asus
romanck
27 дек 2018, 17:34
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
в форуме Asus
darkmouse225
4286
26 окт 2021, 15:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27265
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
