Текущее время: 01 ноя 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Asus VS228 нет реакции на сигнал по VGA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:52
Main: 715G5979-M01-000-004I
Подскажите пожалуйста, это проблема в прошивке или в проце? Может кто сталкивался?
Включается, есть заставка, затем уходит в сон.
 Заголовок сообщения: Re: Asus VS228 нет реакции на сигнал по VGA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:01
А какая реакция должна быть и какой пин на разъёме VGA для этой реакции предназначен?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:52
Мониторы вообще-то предназначены для одного - выдачи картинки (изображения) от подключенного устройства.
После включения выдает заставку и уходит в сон. При этом подключен ПК или Видеорегистратор - нет картинки (при этом разрешение 1024*768). Кабель заведомо исправный (на другом мониторе есть картинка). Разъем на мониторе тоже проверял.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:56
zoran777 писал(а):
на разъёме VGA
А на цифре то работает?
Поиск по этой модели дает еще 2 разъема.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:00
На этом мониторе только один входной разъем VGA.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:50
Лучше в сервис.
Прошивка не при чём, а до процессора далеко.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:55
питания на БП все в норме?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
10
4547
24 окт 2017, 15:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
MetalurgKR
17 мар 2019, 11:13
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k56CB) Слабый сигнал Wi-fi
adm2010
10
5931
23 дек 2016, 17:45
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56jrh (n56jr rev 2.0) сигнал HDP где разъеме j4501
vladimir2109
13 июн 2019, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (N56JR r2.0) Откуда берется сигнал +12VSUS?
bicmark
31 июл 2019, 11:05
bicmark Перейти к последнему сообщению
