Текущее время: 12 май 2025, 12:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 18:03
Добрый день, прошу вашей помощи в ремонте этого ибп.
MAIN: 640-5660-Z, доп плата 640-5663E-Z, 640-5662F-Z, 640-5665D-Z-001, версия UPS 04.0: ID 1013
Сгорело Q1404, Q1403, С1414, Q1408, D1411, также между R1405 и R1401 образовался прогар между выводами с обрывом ножки резистора R1405 в 100кОм, D1258 тоже в коротком.
Драйвера проверил тестером, основные элементы показывают одинаковые значения в другими такими же драйверами.
Оборваны предохранители F1201, F1202 на основной плате, а также оборвались предохранители F2601, F2602 на дополнительной плате. Предохранители заменил.
Заменил эти элементы, индикация на панели изменилась, но запуска так и нет, пишет ошибку питания 02000.
АКб в норме (их меняли относительно недавно).
по логам с табло:
Event code: 123
Event code: 107
Прошу Вас помочь с направлением и если есть схема прошу посодействовать в решении проблемы.
за любую помощь спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Event Code 107
Power Devices in Inverter circuit has been compromised.
RMA the unit. This alarm is latched in EEPROM and hence unit would not turn ON until this alarm is cleared in RMA center.
Event Code 123
This happens during Brains UP. The DC bus did not charge to Battery Voltage level.
Check the battery, it could be really weak.
Install a known good battery and try brains up.
If alarm reoccurs - The soft start ckt could have been compromised. RMA the unit.
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 15:30
Спасибо, буду дальше искать. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 18:39
в моем случае помогла прошивка eeprom (ic3) дампом от другого исправного аппарата
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 16:07
Нашел пробитую дорожку идущую от R1401.
Появляется ошибка что не подключены АКБ RBC хотя на плату приходит 201В от АКБ, но ошибка 02000 также светит, но при этом пишет что акб отключены.
Прошу Вас подсказать какая цепочка отвечает за подключение АКБ?
с уважением!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 14:05
Поделитесь пожалуйста дампом на этот ИБП EEPROM IC3.
с уважением!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 17:00
Добрый день, коллеги. Аналогичная ошибка на ИБП srt5krmxlw-hw. Event 107. Буду премного благодарен, если скинете рабочий дамп для сравнения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 17:11
Проблема решилась прошивкой. Прошивку брал тут
Во вложении бэкап IC3 до и после прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 11:42
Пару дней назад занесли еще один SRT5KRMXLW-HW, слегка залитый в районе LAN и на мезонине с реле. Проверил силовую (предохранитель, реле, транзисторы и т.д.), вновь не найдя ничего подозрительного обновил до 15.1 и получил ошибку P13, которая привела сюда.
Вспомнив, что имеется снятый рабочий бэкап с предыдущего аппарата с утра залил его и ИБП ожил. Серийный номер при записи чужого дампа не изменился. На этом можно было завершить ремонт, но ИБП стоит на производстве и поддерживает безотказную работу критически важного оборудования и кто знает на что может повлиять работа с чужими factory tuning.
Решил поковырять бэкап, сравнивая между собой разные бэкапы от разных аппаратов, стирая часть данных в оригинальном и донорском файлах, записывая и повторно считывая дампы обратил внимание, что данные по адресу 0x0С отличаются, а 0x0D остаются неизменные. Наугад вбил по адресу 0x0C значение 38 как и у рабочего донорского дампа и при включении пропала ошибка P13, хотя и при переводе в Online появлялась вновь, но позволяла уже сбросить через дисплей (возможно данные по адресу 0x0C препятствовали корректно работе процессора с еепром). Далее выполнил полный сброс (default settings) в меню, помогло, ИБП перешел в Online и на выходе появились заветные 230В. Запускаем Self Test и новая ошибка "Soc not acceptable". Гугл не дал внятного ответа, но стало понятно, что ошибка связана с АКБ. Выполнил Brain dead reset , после которого ИБП вновь выдал сообщение, нужно ли настроить новую АКБ, на этот раз согласился. ИБП успешно перешел в Online и прошел Self Test. Пока все. Предстоит сборка в корпус и тестирование.
PS: Вычитал бэкап, по адресу 0x0C стоит значение 34, что эти значения означают не знаю, какое верное - 38 или 34 неизвестно. Все вышенаписанное не воспринимать как руководство к действию, это всего лишь изыскания энтузиаста. Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Прежде чем что-то предпринимать, снимите бэкап, заземлите подключаемое оборудование и используйте УЗО. Много букв получилось, прошу простить.
PPS: Бэкапы во вложении.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 00:17
Такой же аппарат 6к, дорожка от R1401 куда идет? Посмотрите у кого плата под рукой? На R1405 и на + кондера ДС? На фото точка в воздухе маркером показана.
Ещё вопрос по диодам на фото д1257 и д1258 соеденены последовательно. Точка между ними никуда не идет больше? Минус д1258 идет на +ДС, это есть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 09:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
--Точка между ними никуда не идет больше? Минус д1258 идет на +ДС, это есть
да, все так.
По резистору фото приложил.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 13:58
да, все так.
Супер! Спасибо огромное!!!
Сейчас ИБП не стартует, затык по Р13/107 и второе = подсоедините внутреннюю батарею, хотя напряжение её показывает в статусе, а на пиктограмме батарейки основного экрана нет. Через RJ-50 UPS видится утилитой обновления FW, но процесс обновления прерывается по пяти возможным пунктам. Буду пробовать программатором чистую закатать SRT1013UPS_15-1.enc с сайта АРС. Донора нет. Отпишусь с комментариями.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 14:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В теме прошивка считанного с еепрома, а то что вы хотите прошить это шифрованная прошивка которая лежит в проце.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 14:38
Ок, понял. В теме 5к представлена у меня 6к - проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 15:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде чем то отличаются...попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 01:12
Спасибо! Прошил, поставил. Перемен нет: затык по Р13/107 и второе = подсоедините внутреннюю батарею. Думаю, что выходы датчиков контроля напряжений повредили входа на плате управления соответствующих микросхем или зацепило что-то попутно рядом. Это все после пробоя снаббера, дуги, выгорания IGBT. Отпишусь по результатам исследования...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:37
Здравствуйте. Пришёл SRT6KRMXLI, взорван С1403, пробиты на короткое Q1404 и Q1405 (не взорвались). Заменил Q1402-Q1405 C1402-C1404. При включении ошибка P13. Залил прошивку от другого 6k, холодный старт прошёл без проблем, ошибка убралась, на выходе появилось напряжение. Выключил ИБП, подключил 220 на вход и тут же взрыв. Взорвались в хлам Q1401-Q1406, пробиты D1407 и D1411. Может этот взрыв связан с неродной прошивкой? Неисправное заменил, сомневаюсь какую прошивку ставить, с родной наверняка получу Р13. Может что-нибудь посоветуете. (файл OLD P013.BIN родная прошивка)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 01:40
После первого анализа реле проверялись на предмет слипания/размыкания? Особенно RY1253, RY1254, RY1301? Драйвера ушедших IGBT в порядке? Дорожки измерительных делителей целы?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 17:19
Реле не проверял. Драйверы, дорожки были целы. После взрыва: выбило один драйвер, два токовых резистора. Больше явного не видно. Проверю реле на залипание. (сомневаюсь, что в этом проблема. Я лошара, когда он заработал, надо было сразу прошить через СОМ оригинальной прошивкой, а потом включать 220)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 22:36
Три ремарки:
1. Причина изначально первой катастрофы понятна, найдена? Как правило - это снабберная цепь.
2. Реле под вопросом, а это важно для режима от сети в т.ч.
3. IGBT.., которые менялись - фуфло не попало на плату?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 18:14
strict5 писал(а):
Три ремарки:
1. Да, все неисправные компоненты были найдены (проверял не только инвертор)
2. Реле не проверил, пока под вопросом. (жду детали, как придут проверю)
3. Да легко, внешне маркировка была немного не та (заказывал не в китае)
На холодную ИБП заработал. Значит DC-DC заработал, инвертор заработал.
Проблема или в реле или в прошивке.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 14:44
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли отремонтировать источник бесперебойного питания, в случае если он не подключался к розетке в течении 10+- лет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 18:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Акб поменяйте для начала и пробуйте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 09:42
Вопрос к знатокам. Как эти аппараты (SRT5K и SRT6K) видят доп.батарею? У меня почему-то не видят...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 20:31
Вечер добрый, парни. После замены ключей и диодов в инверторе и зарядке, а так же прошивки IC3 ибп вышел в работу, но выходы ни в какую не подключал. Ввиду горящих сроков бросил перемычку на силовой плате с входа на выход реле и все начало включаться и выключаться. Странно конечно, но реле и транзисторы в управлении живые.
Теперь при включении от сети ошибка Р.16 и в логах ошибка 125 DC шина плавного включения
Кто сталкивался подскажите, пожалуйста, куда копать?
Заранее благодарю
Разработка и ремонт радиоэлектронной аппаратуры
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 10:15
Общаются по CAN шине.
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
Что шили и для чего? По правильному надо свой дамп исправить, чтобы не потерять калибровочные коэффициенты. Уберите перемычку, зашейте свой дамп и ищите по какой причине не коммутируются выходы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 17:18
Это какая-то эпидемия. Попал в руки SRT6KRMXLI с P13. IC3 паяная. Шансов что в ней родные данные нет, т.к. аппарат видит только 2 группы управляемых выходов из 3-х.
При этом firmware никто не пытался обновить.
У кого есть рабочий дамп для PD5662-Z-0001A MCU 02.3, поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 14:56
Коллеги приветствую. Может кто-нибудь подсказать как эта машина измеряет % заряда батареи?. У меня пишет статус - батарея заряжается, а % заряда уменьшается. Узел заряда в порядке.
Игры с обновлением прошивки добром не закончились. При обновлении утилитой "Firmware Upgrade Wizard_v4.2.1" процесс дошёл до 43% и ИБП потух. Больше не включается. Может есть у кого-нибудь прошивка S29JL064J55TF100 ?
Стоит здесь:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 07:31
Забыл модель указать - APC SRT6KRMXLI
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 12:44
Да это сильно не повезло, у меня сейчас такой SRT6KRMXLI в ремонте, но мне нечем будет считать эту нандину. Удалось ли найти прошивку?
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SRT5KRMXLI
craik
17 ноя 2023, 13:23
craik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
KonstantinSergeevish
17 янв 2018, 21:27
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SMART SURT6000XLI Горит ошибка
братец
14 июл 2018, 14:04
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ибп APC Smart-UPS 1500VA и 750VA
Дмитрий Никулин
21 май 2015, 15:00
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.
barmalley
28 сен 2015, 11:16
barmalley Перейти к последнему сообщению
