Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности УПС APC
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:45
Back-UPS CS 650 BK650EI
PCB: 640-0565A-Z_REV13
Не включается.
По завышенному ESR заменены электролиты:
C38 22*50
C61 470*16
C24, C25 47*16
Обнаружена нестабильная генерация ШИМ-контроллера IC2 TL3843, добавлен SMD конденсатор на 0,1 мкФ между ногами 1 COMP и 2 VFB (между инвертирующим входом - и выходом усилителя ошибки).
Батарея сдохла, заменил и бесперебойник заработал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:02
Может кто подскажет, куда копать, ИБП APC Back-UPS Pro 1200 S, Model: BR1200SI, пару лет нормально работал, и конечно же как кончился срок гарантии, проявился дефект. В работе от сети никаких замечаний, проходит все свои тесты, никаких важных сообщений в журнале нет. Во время теста переходит на батарею, чуть жужжит, на выходе все в порядке, подключенная нагрузка работает. Функция AVR тоже работает без каких-либо замечаний. Но когда пропадает сетевое напряжение, ИБП держит буквально пару секунд и полностью тухнет вне зависимости от нагрузки. Даже полностью без нагрузки также себя ведет. Никаких сообщений, никаких сигналов, просто отключение. Конечно же я подумал, что сдохли аккумуляторы, хотя проверял их, они на токе нагрузки в тестовых 4 ампера прекрасно себя ведут (да и селф-тест ведь проходит!), за несколько минут напряжение до 11,8 В снизилось, дальше мучить не стал. Заменил аккумуляторы на полностью новые, которые отлично держут напряжение, но поведение ИБП никак не изменилось, как выключался, так и выключается через пару секунд после пропадания входного напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 09:40
Проблема найдена - замена диода D30, который коммутирует цепь питания на проц от сети или от аккумулятора, трехногий SMD, стоит возле пищалки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему УПС Powercom WAR-400A
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
astral77708
05 янв 2016, 22:35
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4818
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e443 (p5we6 la-7092p rev 1.0) слетел биос . повтор неисправности
artur_f
10 фев 2016, 17:01
artur_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
9131
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О быстрых методах нахождения неисправности по цепи ОС вторички
Radio2865
12
3495
05 июл 2019, 22:31
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
