Текущее время: 27 сен 2024, 04:18
borvins
Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы Добавлено: 10 сен 2024, 20:03 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 875 Откуда: Lipetsk
WHS писал(а): Пока остановился, нет зарядки, трансформатор не выдает напряжений для зарядки. Разве у трансформатора есть отдельная обмотка на зарядку? У младшей версии RPT серии отдельной зарядки нет вроде. Лучше проверить наличие сигнала на затворах полевиков чтобы понять выжило управление или нет, а зарядкой заниматься после восстановления работы инвертора.
WHS
Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы Добавлено: 20 сен 2024, 17:38 |
Было принято решение проверить все что находится возле горячего стабилизатора U5 (рисовать в пятницу схему контроля сетевого напряжения ну как то совсем не было желания). Результат очень удивил: с12 (1µ50V), с17 (220µ25V), С27 (22µ50V), С19 (22µ50V), С25 (2,2µ50V), С30 (1µ50V), С32 (1µ50V) завышены ESR каждого минимум в 10 раз !!!!!! . Все конденсаторы одного производителя - GEMCOM, 105°C, явно такое соседство им на пользу не пошло. Придётся менять. Отпишусь каким будет результат. Придется все таки делать расширенную схему, может у кого есть уже какие нибудь наброски. Скооперируемся, силовую часть я уже полностью прорисовал. В обслуживании 4 таких аппарата, дальше думаю будет много сюрпризов
Заметил что в схеме силовой части неточность - это самый первый вариант, вот что должно быть
