Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI) низкий ток заряда акб
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 10:44
Доброго времени суток. Имемеется ИБП SUA2200XLI шасси 640-0800G_rev07 с подключенной внешней АКБ 280А/ч. ИБП работает без нареканий кроме низкого тока заряда АКБ 2,5А. Электролиты заменены, напряжения питания 24, 12, 5, -8 в норме. Через консоль выставлено 8 внешних АКБ, что соответствует суммарной ёмкости в 289А/ч (8х37А/ч + внутренняя 17А/ч ) При указанном количестве внешних акб не должен ли вырасти и ток заряда? А то в таком случае ток заряда составляет меньше 0,01С и батарея будет заряжаться целую вечность. В чем причина такого низкого тока? Или так и должно быть и придётся ставить внешнее зарядное устройство? Ответов на эти вопросы в доступной документации не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI) низкий ток заряда акб
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:43
Сомневаюсь что с завода схемотехника аппарата расчитана на такое увеличение тока заряда.
Да и в инструкции написано, что указание количества батарей влияет на корректное определение времени работы от батареи, но ни слова об увеличении скорости заряда.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:59
Смысл тогда ставить 10 доп батарей, если она их не сможет заряжать за адекватное время? Током 2,5А норм заряжать встроенную акб на 17А/ч. Как раз вписывается в допустимые для не обслуживаемых акб 0,2С.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:30
Для серверной стойки, где выключения света бывают раз в полугодие, как раз норма.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 22:32
В общем сам спросил и сам отвечу. Ток зарядки задан аппаратно. Но его можно немного увеличить подстроечным резистором VR1. У меня получилось поднять до 4А, что всё равно мало, но лучше, чем 2.5А. Была бы полная схема на это шасси, а не обрывки, разбросанные по сети, можно было бы подумать, как поднять ток еще выше. На вопрос потянет ли, отвечу, что силовая часть выполнена по мостовой схеме. Те же ключи и трансформаторы участвуют как в преобразовании, так и в зарядке. Простенький китайский бесперебойник с чистым синусом люксеон 500 имеет аналогичную топологию построения преобразователя/ЗУ и спокойно выдаёт на заряд 12А. Тут и ключи мощнее и их больше и трансформаторы тоже не слабые. Так что ток заряда порядка 15...25А можно попробовать получить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Golding123
4233
25 мар 2021, 18:35
Solov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME172V низкий ток заряда
otto_kaster
28 ноя 2019, 11:57
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда
Away
17
2253
10 сен 2020, 14:36
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
macoboot
25 фев 2021, 13:35
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
