Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:10
APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) плата 640-0395B-Z_REV02
От аккумулятора работает. При подключении к сети падает в ошибку, зарядка не активируется.
Если кто кинет схемой на данный девайс буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 08:35
Предохранители F3,F4, реле, цепи высокоомных резисторов, линейку диодов проверил?
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 12:15
Мелкие конденсаторы поменял не глядя, релюхи проверил, не помогло. По информации с другого источника потыкался в R120 и R121, проблем не обнаружилось однако после этого все стало нормально работать. Мистика в общем, на всякий случай пропаял эти резисторы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Сисадмин
13 мар 2019, 16:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 12:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
ipmshik
18
3321
10 июл 2024, 21:26
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
solegs
17
18090
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
