Текущее время: 17 май 2026, 04:26
| Автор |
sam_001
Заголовок сообщения: Ippon Innova RT 1,5K ошибка ISFT  Добавлено: 27 окт 2025, 12:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 10:57 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 45 Откуда: Ростов-на-Дону
Во время работы выбило автомат, ибп начал включаться с ошибкой ISFT. Плата 098-04008-00. Вскрытие показало, что сгорел предохранитель F1 20A 220V, в кз диодный мост T15XB60 и за ним транзистор Q2 FGH40N60. Также под вопросом резистор,который висит на эмиттере этого транзистора,не пойму, он обуглился или такого цвета и должен быть (фото)? Звонится на 11 Ом. Полоски насколько вижу - коричневый (возможно красный), черный, черный, золотистый, то есть 10 Ом, (если первая все-таки красная полоска, то 20 Ом), судя по размеру 5 ватт. Какой там точно стоит резистор, ограничится ли ремонт заменой этих деталей или проблема может быть глубже? Остальные силовые транзисторы и диоды проверил - вроде в порядке.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ippon Innova RT 1,5K ошибка ISFT |
Filon
Заголовок сообщения: Re: Ippon Innova RT 1,5K ошибка ISFT  Добавлено: 27 окт 2025, 22:57 |
| Начинающий |
Сообщения: 208 Откуда: Lipetsk
sam_001 писал(а): Во время работы выбило автомат, ибп начал включаться с ошибкой ISFT. Плата 098-04008-00. Вскрытие показало, что сгорел предохранитель F1 20A 220V, в кз диодный мост T15XB60 и за ним транзистор Q2 FGH40N60. Также под вопросом резистор,который висит на эмиттере этого транзистора,не пойму, он обуглился или такого цвета и должен быть (фото)? Звонится на 11 Ом. Полоски насколько вижу - коричневый (возможно красный), черный, черный, золотистый, то есть 10 Ом, (если первая все-таки красная полоска, то 20 Ом), судя по размеру 5 ватт. Какой там точно стоит резистор, ограничится ли ремонт заменой этих деталей или проблема может быть глубже? Остальные силовые транзисторы и диоды проверил - вроде в порядке. Нормально 10 Ом, но лучше заменить, вместе с керамикой, на фирменную высоковольтную, это цепь снаббер. Оптодрайвер этого ключа тоже заменить. А также проверить емкости DC шины на всякий случай и вообще все емкости электролитические.
sam_001
Заголовок сообщения: Re: Ippon Innova RT 1,5K ошибка ISFT  Добавлено: 27 апр 2026, 11:42 |
| Интересующийся |
Откладывал аппарат в долгий ящик, наконец руки дошли,поменял все сгоревшее, сейчас включается, акб заряжает, на выходе ноль, ошибка STBY и потом EPO. Судя по мануалу ошибку EPO надо сбрасывать,но не могу найти как это сделать, в меню зайти нельзя. Сейчас контакты EPO разомкнуты, пробовал включать с перемычкой - ничего не изменилось.
