Текущее время: 13 июн 2026, 00:46
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Опртативная электростанция. Опознать резистор.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 13:13
Доброго времени суток.
Собственно портативная электростанция 2000 Вт.
Выбило IGBT и раскачку.
В разрыв плюса от диодного моста на сетевые банки стоит так называемый разрывной резистор. Ему немного поплохело.
Определить номинал не получается. Сейчас он прозванивается на 400 Ом, что много.
Мощность резистора 5 Вт.
Мб кто поможет определить, а то ИИ разные номиналы предполагает - от 1.2 Ом до 47 Ом.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Опртативная электростанция. Опознать резистор.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 14:41
WBPixar
Хм. Черный вначале и в конце - не попадается. Если его проигнорить, то черный-коричневый-красный-серебро=0.12Ом.
Но пятый цвет - точность, можно пренебречь, наверное)
Возможно я не прав, и не лев
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 23:38
В том то и дело - непонятно нифига.
Если по цветовой маркировке бить - там чуть ли не гигаомы.
Резистор дымил - поэтому перегрет и цвета могли пострадать.
А тут еще вопрос в том, что стоит stm и может отслеживать скорость зарядки банок.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 07:35
Ок. Последняя мысль вслух - резистор "Мощность резистора 5 Вт". Если его сопротивление будет Омы\килоомы\выше, на нём будет дикое падение напряжения (если он тупо между выходом с диодного моста и ёмкостями), ёмкости будут заряжатся очень долго и резистор сгорит быстро, имхо работать оно не будет - если нет цепи, закорачивающей его после зарядки (но софт-старт делают до моста обычно). Звучит бредово..
А вот при очень низком сопротивлении - в качестве токового шунта - более реально что он сильно низкого номинала, менее 1 ома.
Просто попытка в логику, не более. Без всяких ИИ
Поискать фотки этой станции в разобранном виде, не? вдруг они есть и там будет видно цвета на резисторе хорошо..
Ну и может модель этого девайса озвучить.. и фотку участка с резистором, для понимания
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 10:39
По маркировке платы ничего не ищется.
Принесли только плату - название станции не знаю. Скорее всего какая-то китайская. Попробую уточнить.
Фото вот.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 13:45
Достаточно часто можно измерить сопротивление токопроводящего элемента. Там как правило локальные повреждения. Но для небольших сопротивлений при подключении по двухпроводной схеме погрешность большая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
2283
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R7-260X Опознать резистор.
sega950
21 июн 2023, 17:50
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (je50 sb) опознать резистор
i-fix
13 сен 2016, 18:01
i-fix Перейти к последнему сообщению
