Текущее время: 04 июн 2024, 16:36
Serge7
Заголовок сообщения: i-lite 300va,не долго работает от батареи (бат. новая,испр.) Добавлено: 15 июл 2012, 21:37 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Пришел с нерабочими аккум. 2шт по 6В ,4.5А ,соединены последовательно. Таких же не было,поставил 1 шт. 12В 4.5А(новую). Заряд пошел до 13.7В,но при работе очень мало время,при нагрузке только LCD монитор около 1мин. и выключается,на холостом может пару минут проработать. Заметил,что выключение происходит при напряжении около 12.6В,то есть еще при практически заряженном аккумуляторе. Тестировал батарею током в 4А,все нормально,проработала на лампу около часа.Проверил все емкости на ESR,все нормально. Подскажите,не может ли это быть из-за того,что я поставил одну батарею?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: i-lite 300va,не долго работает от батареи (бат. новая,ис Добавлено: 02 авг 2012, 08:48 |
Путаница получается. Замена корректна по сути. Было 6*2*4.5=54 ВА Стало 12*4.5=54 ВА Одинаково. В 6В батареях банок меньше, удельная емкость банок одинаковая.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: i-lite 300va,не долго работает от батареи (бат. новая,ис Добавлено: 08 авг 2012, 10:16 |
Так дешевые прямоугольник гонят, а более дорогие синусоиду. Лампу накаливания надо.
Felix_mf
Заголовок сообщения: Re: i-lite 300va,не долго работает от батареи (бат. новая,испр.) Добавлено: 22 окт 2013, 22:00 |
Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Я могу тебя полностью поддержать т.к. тоже с этим сталкивался. Абсолютно рабочие 2 шт. (марку не помню из дешовеньких): - нагружал 40Вт паяльник - держит 3-5 минут; - нагружал лампу 150Вт - держит 10-15минут; ... причём аккумулятор остаётся заряженым, т.к. по повторному включению с последующим переходом на работу UPSа, он спокойно держут ту же нагрузку приблизетельно тоже время (правда с каждым разом время удержания становится меньше). Хотел копнуть по глубже но к сожелению начальство не дало добро: . UPSы - казённые. Но этим UPSам это свойственно - факт!
