Текущее время: 04 июн 2024, 18:16
Angell
Заголовок сообщения: POWERCOM WOW UPS WOW-300 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2012, 02:00 |
Сообщения: 52 Откуда: Россия
POWERCOM WOW UPS WOW-300 есть такая штука, взял себе за бесценок, с дохлой батареей, отложил и забыл на недельку, потом думаю дай поменяю батарею, и тут меня ждал прикол, батарея на 6 вольт, а у нас их достать почти не возможно, зато на 12 вольт навалом. можно ли как то его переделать на 12 вольт? схема в аттаче.
Заголовок сообщения: Re: POWERCOM WOW UPS WOW-300 Добавлено: 13 окт 2012, 08:39 |
Angell писал(а): а у нас их достать почти не возможно Да лааадно! Под заказ по любому привезут, или плохо ищете в "Откуда: Россия". А по переделке - капец сколько перелопатить надо, если на 6В батарею задумано.
RsM
Заголовок сообщения: Re: POWERCOM WOW UPS WOW-300 Добавлено: 27 окт 2012, 21:10 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
mexanik99 писал(а): есть только один вариант. взять 12в аккумулятор и ножовкой отрезать от него ровно 6в то есть три баки. однажды приходилось так делать. вполне нормально получается. Половинки замотать скотчем, поместить в майонезное ведро и залить эпоксидкой с надписью БОМБА. ТС выкинь это г..но. (Или сделай удлинитель на 3 розетки). Не стоит оно того, сдохнет быстро.
