TechMedik писал(а):
Всем добрый день! Есть проблемка с таким вот трехтысячником - к UPS помимо подключенной нагрузки подключили асинхронный двигатель, после чего UPS помер. Включается, выдает ошибки "отказ платы управления" и "поврежден ИБП". Ключи и диоды (я так понимаю в инверторе, мощные, на большом радиаторе) звонятся без пробоя. С данным прибором сталкиваюсь впервые, поэтому прошу помощи. Подскажите откуда начинать раскопки, и поделитесь схемой, если таковая имеется.
Если предохранители и транзисторы целые, то начать с осмотра SMD элементов.
И поскольку он интерактивный, может контакты на релюшках подгорели.
Схема, частично
http://rghost.ru/6HYQvQpzt
