Текущее время: 23 май 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: SMK-1500A постоянно пищит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:59
Здравствуйте, начал пищать блок, были вздутые аккумуляторы, заменил, через месяц начал постоянно пищать, иногда отключается сам, если нажимать на тест - писк пропадает на 20 секунд, потом снова пищит и горит индикатор плохой батареи.
 Заголовок сообщения: Re: SMK-1500A постоянно пищит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 10:10
В блоке зарядки проверьте конденсатор по питанию шимки. Возможно несколько кондёров высохли.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 06:27
Проверил, все в норме.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 03:28
мало инфы...
какой вариант исполнения SMK-1500A ?? или еще какие буквы в конце есть? (типа RM и или LCD)
напряжение на акб когда пищит?
нагрузка в % ориентировочно?
от акб под нагрузкой работает? и пищит ли после возврата в режим работы от сети??
может проблема зарядки (при отключении акб на ходу вырубится, хотя это не очень правильно делать, но самое эффективное средство проверки схемы заряда, при отключении акб если ИБП продолжает работать -- промерять напряжение - должно быть около 13.7V и расчета на один 12V акб)... может брак акб.. может перегрузка или схема контроля мощности нагрузки больная.. ну и т.д.
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 09:14
Danila_iva писал(а):
мало инфы...
на табличке сзади написано SMK-1500A дальше только рабочее напряжение и частота и все.
при отключении от сети с нагрузкой 300-400W сразу отрубается.
после отключения нагрузки перестал пищать, аккумуляторы новые рабочие 3 штуки последовательно показывают 36 V
отключаю от сети без нагрузки - сразу выключается.
включаю в сеть сразу начинается зарядка показывает 40V, отключаю на горячую аккумуляторы ничего не происходит работает(с нагрузкой 70-100 W,и без нагрузки тоже не реагирует на отключение аккумуляторов 40,5V) не пищит все это время.
нажимаю кнопку тест с нагрузкой(70W) сразу выключается, потом сам включается пропищит 1 секунду выходит в режим без нагрузки, и опять нагружать можно.
нагружал системным блоком, пищать перестал, был в серверной там нагрузка была 500W,там писк постоянный.
если нагрузка работает постоянно то у него рестарты циклические, получается делает диагностику себе при пуске повторном и от аккумуляторов тока щелкает реле и сразу в отрубон.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
вот прошло минут 5, заряд по индикаторам максимум или на одну ниже всегда показывал на аккумуляторах, отключил его от сети без нагрузки работает, от аккумов как положено.Подкинул системный блок в нагрузку в отрубон ушел, и теперь без нагрузки циклические начались рестарты.
 Заголовок сообщения: Re: SMK-1500A постоянно пищит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 01:34
очень похоже на БОЛЬНЫЕ акб (если хоть одна дохлая полудохлая так и будет), зарядка вроде нормально по напряжению, -- акб убедится в исправности!! новые не значит хорошие.. напряжение на них еще ни о чем не говорит -- при нагрузке 500W от акб требуется отдача минимум 15-20A при вашем подключении (3 последовательно)
если заведомо исправных нет то -- взять например лампочку автомобильную и повесить на каждую акб по очереди на пару минут хотябы (желательно на каждый из 3х на одинаковое время, если есть несколько лампочек в параллель, то еще лучше ), если выдерживают без сильной просадки напряжения, то условно "живые" -- дальше ставим в ИБП и подключаем к сети - промеряем напряжение общее (после разряда в начале будет ниже 40V -- думаю в раене 36 )- при подходе к 40V на акб - включаем ИБП без нагрузки и переводим в режим работы от батарей -- должен быть доступ для промера вольтметром каждой АКБ -- та на которой напряжение упадет быстрее всех брак --- если работает без нагрузки долго- попробовать подкинуть паяльник или лампочку на 40-60вт для ускорения..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 05:14
лампу нагрузочную теперь точно куплю, аккумуляторы постояли ночь выключенные, один из 3х показал 5,7 V, покупались 3 штуки сразу один год выпуска, все заработало, в нагрузку дал маленький лазерный принтер, выдержал его! Я уже думал контакты реле смотреть....
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMK-2500A-LCD Нужна прошивка или дамп!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
АндрейКМ
03 июл 2017, 21:54
sergo351 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A
Elfy
17
2744
10 янв 2023, 18:04
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Powercom SRT-1500a. Очень нужна схема.
ИльяВ
11 янв 2024, 14:21
ИльяВ Перейти к последнему сообщению
