Текущее время: 21 ноя 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:42
Абсолютно новый ИБП. Проработал 10 минут и запищал.Писк не громкий.АКБ рабочие.Сеть видит.Тест проходит.Нагрузку держит.Индикация присутствует.Переключается четко. Но пищит.Потребление при Uакб=19В около 250мА на ХХ.
Пробовал подкинуть процессор. Пищит.
Может откинут зуммер и в работу?)))
Но буду надеяться что кто нибудь подскажет пути решения.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:11
для начала уточните
пищит постоянно? полная громкость или так подпискивает? акб так понимаю 3 шт по 6V ? напряжение зарядки в норме (с акб и без)? куллера если есть 3х контактные крутятся?
раз аппарат новый может что по "интерфейсу" можно отследить (шнурок + ПО родное)..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 22:17
пищит постоянно но не на полную мощность.Кулеров нету.Зарядка есть.В понедельник гляну через ПО.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:21
После полной разборки ИБП обнаружил следы удара в лицевую панель.Аккумуляторами прижало один из проводов с инвертора к корпусу и повредило изоляцию.Был пробой на корпус.
Стоит ли дальше ковырять, а то там могло высоким таких дел натворить?
Схему бы,хотя бы блочную.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 02:29
а что высоковольную часть на корпус коротнуло?? это точно?? если так то, проверить все надо по части заземления... там обычно кондеры "развязывающие" стоят..т.е высоковольтная часть с корпусом не связана по постоянке.. и скорее всего корпус будет объеденен с минусом интерфейсным (процессорным, слобосигнальной логики) и возможно акб -- может где дорожку какую подпалило... раз работает, то не критичное что-то.. но может наделать проблем.. хотя и не исключено что сняв замыкание на корпус все нормализуется..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 09:43
точно.Провода от выключателей которые находятся на передней панели.Выключат задние розетки 220в.Изоляция раздавлена,и жила провода коротит на корпус.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 03:32
если больше видимых повреждений не выявлено -- пробовать "заводить".. возможно и нормализовалось все.. изменения то должны быть, а вот какие - только вы можете сказать..
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 11:24
Отключил зуммер. ИБП отлично работает в банкомате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KIN-1000AP RM не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kt3102em
31 янв 2018, 16:00
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-1000AP (ремонт, схема)
Kuschkewytsch Taras
18
2912
27 окт 2024, 21:54
nikv Перейти к последнему сообщению
stas707
03 июл 2024, 08:06
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-1000AP произвольно засыпает
Garry_100
28 авг 2024, 22:51
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП BNT- 1000AP
Zelekxxx
16 июн 2016, 17:24
chulat Перейти к последнему сообщению
