Текущее время: 01 ноя 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: Помощь с Riello SDL10000
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:56
Добрый день!
Прошу помощи с ИБП Riello SDL10000. В один прекрасный момент вывалился в ошибку L31 что означает By-pass Failure.
Перезагрузил его по питанию, нормально включился и работал, переход на батареи корректный. На следующий день по приходу на работу увидел ту же ошибку. При этой ошибке если пропадает входное питание, то нагрузка просто отключается, переход на батареи не происходит.
Железке со дня покупки 3 года. В сервисе заломили цену ремонта сопоставимую со стоимостью нового.
С чего можно начать диагностику этого ИБП?
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с Riello SDL10000
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:13
с проверки батарей
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 12:24
Это было сделано в первую очередь.
Блок батарей состоит из 20 ячеек (CSB1234W 12V 9A). Суммарное напряжение на блоке 260 вольт. На каждой ячейке 12.98 вольт +- 0,03 в
Стартанул ИБП на холодную, общее напряжение просело до 254-255 вольт. Это означает что аккумы живые.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 02:51
дефект непостоянный как я понял.. и то что 3 года уже отпахал... и то что АКБ при включении под нагрузкой держат...
ну для начала понять когда проявляется дефект..
если на холодную, то наиболее вероятно какой-то кондер (или несколько) эектролитический подсох... (проверить есть ли вздувшиеся для начала, и при обнаружении заменить на новые)
если с прогревом, то возможно есть пайки холодные.. или керамический конденсатор какой "течет", или трещинка резистора SMD и т.п. -- это уже сложнее.
дальше убедиться, есть ли зарядка АКБ и не пропадает ли в процессе работы -- общее напряжение на акб должно быть из расчета 13.7-14.4 В на каждую акб...
как-то так начать..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Riello DVT 1100 не заряжает АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
orlov14r
05 май 2016, 00:16
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Riello sdl 5000
Xsiter
15 май 2016, 18:08
Xsiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Riello SDL 6000
lumiy
26 сен 2019, 07:11
lumiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт UPS VST2000 Riello
nikolay1974
06 фев 2021, 00:16
nikolay1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметр Mastech MY65. Нужна ваша помощь!!!
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Sakhalinets
14 ноя 2018, 10:25
mia Перейти к последнему сообщению
