Текущее время: 31 окт 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 21:06
при отключении сетевого кабеля писк пропадает
в остальном все работает как надо - зарядка идет 13.6 вольт
на входе стоит электролит 10мкф на 450в - может он? замерил вроде как 8 мкф показывает и 4 ома
 Заголовок сообщения: Re: APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 21:15
разве электролиты пищат? может дроссель какой. вообще если пищит в нагрузке, а в просто нет, то ничего страшного. если и в простое писк то что-то подыхает)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:17
ну так я и имел в виду что влияет конденсатор, поскольку он электролит, мог высохнуть и повлиять на появление свиста. После прочтения темы http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=1751 возникло предположение... Пока заменить не могу - нечем
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:50
Паралелно ему подпаяй керамику на 100 000 пФ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
AlexArGC
1445
20 апр 2026, 19:41
AlexArGC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк
Digidoid
09 июл 2022, 18:10
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 13:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
Сисадмин
13 мар 2019, 15:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
