Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: ippon smart power pro 1400 нужен совет по микроконтроллеру.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 03:05
Есть сей девайс, в нем стоит м\к mc68hc908 dip32, между 3й и 7й ногой 110ом, маловато ка-кто, datasheet именно на dip32 не нашел но суть не в том, там не должно быть 110ом и все.
Вопрос можно его заменить на такого зверя:aliexpress.com
И еще вопрос его программировать надо? если надо то кто может помочь прошивкой? и каким прогером, tl866 тут вроде не канает.
 Заголовок сообщения: Re: ippon smart power pro 1400 нужен совет по микроконтроллеру.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:33
SergAMD, здравствуйте!
Притаранили такой же ИБП. Не включается.
По линии 5В всего 4 Ом.
При подаче питания от ЛБП раскаляется контроллер MC9S08FL8C (в моём случае).
Меняли ли Вы контроллер? Как прошла замена? Что с прошивкой?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 03:01
созваниваюсь в целесообразности ремонта если дело дошло до контроллера
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:31
Давай те созвонимся уважаемый. Оставьте свои личные контакты пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:34
не флудите пожалуйста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
iddqd
11467
30 дек 2017, 09:19
Nikolaiss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Ippon Smart Power Pro-1000 плата 098-18706-00
ghostx
12 авг 2015, 16:43
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
Ferro7
15
13220
23 окт 2017, 09:38
ignat001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS Sven Smart 1400
SadRobot
14
5837
28 окт 2018, 20:26
daff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN Smart 1400 прошивка
kazuar
27 май 2021, 11:53
Filon Перейти к последнему сообщению
