Текущее время: 21 ноя 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 16:56
Здравствуйте.
Случилась такая беда: ИБП не видел батарей ( проги UPS Diag и APCFIX их тоже не видели, родная с сайта тоже), после замены шлейфа на переднюю панель (он коротил жутко ) мозги совсем поплыли. Теперь он видит батареи но не видит что его заряжают хотя проги показывают входное напряжение (завышено до 271) и при долгом нажатии кнопки тест напругу входящую он тоже видит. Подскажите куда копать.
Есть предположение на прошивку так как константы, название, серийник и версия ПО слетели и теперь пишет ЯЯЯЯЯЯЯЯ
Константы через терминал восстановил.
Прошивку скачал, а какую прогу использовать не знаю. Может подскажите?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:15
Программатором eprom'ку может быть? Как вариант, сам не сталкивался. Или нет такой возможности?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:42
к сожалению программатора нет. есть идея перепаяю её с донора.но не могу найти схему. и соответственно саму память
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 03:29
Смотри, вроде похожая схема, и если я не ошибаюсь, то IC6 93c46 флешка, пробуй ее.
https://elektrotanya.com/apc_640-0253e_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:01
В принципе, микросхем там не так уж и много) смотришь даташит и определяешь, какая флешка
Отправлено с моего NX512J через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:52
разобрался. перепаял память с донора и все заработало
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:57
EPROM Находится в IC8
Название детальки 93С56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
laptop54
20563
19 янв 2016, 12:37
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
PANGOK
24 фев 2017, 13:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 15:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC 1500 smart не включается.
PANGOK
6715
28 мар 2017, 20:12
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smart-UPS SC 1500 подсказать номинал
alex48096
11 май 2015, 22:18
alex48096 Перейти к последнему сообщению
