Текущее время: 21 ноя 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: KIN-1000AP RM не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:00
Здравия желаю.
По своей трудовой деятельности пришлось столкнуться с данным(и) ИБП.
Занимаюсь ремонтом банкоматного оборудования и соответственно в банкоматы устанавливаем данные ИБП.
Пришел с неисправностью не включается.
В ходе диагностики установил что был удар или падение ИБП на лицевую часть.
Произошло смещение платы, и замыкание печатных проводников силовых ключей на корпус ИБП.(замкнуло на болты крепления
металлического упора АКБ.
Выгорели катушка L4,диоды D11, D8.Заменил на заведомо исправные.
На выключатель питания не реагировал, на включение в сеть щелкал релле RY1,RY2.
Заменил составной ключ схемы включения ,Q1,Q2. Q1 маркировка скорее всего BC647 был пробит переход Б-Э.
После замены кратковремменно в момент включения выключаетля стало появляться 19В на входе линейного
стабилизатора U10.
Заменил U10(12В) и U11(5В). Так же заменил процессор.Снял с другой платы с такой же прошивкой.В старом было кз по питания.
Теперь при включении выключателя питания кратковременно щелкает какое то реле и все.Не зависимо от того подключено 220В или нет.
Куда подскажете копать дальше?
УПД.
Передернул процессор и ИБП начал включаться.Загорается зеленый светодиод. Успевает моргнуть 4 раза и ИБП отключается.
При этом начинает работать инвертор.Появляется 220 на выходе. С сетью тоже самое. При отключеной АКБ, и включении выключателя питания ИБП циклически пытается стартануть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kt3102em
8391
02 мар 2016, 11:24
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KIN-3000AP нет 12в нужна обвязка
dornick
11 ноя 2017, 03:18
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kin-3000AP, Не проходит проверку на аккумуляторы.
Ka4ka
11 дек 2023, 12:28
Ka4ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KIN-3000AP После грозы
WHS
30 сен 2024, 15:11
WHS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП BNT- 1000AP
Zelekxxx
16 июн 2016, 17:24
chulat Перейти к последнему сообщению
