Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:12
Приветствую! Имеется импульсный БП модели BBG-10A8CH мощностью 120 Вт (одна линия 12 В, 10 А). После очередного скачка напряжения начал щелкать с постоянной периодичностью примерно раз в секунду. При этом выходное напряжение появляется кратковременно в такт щелканью. Наличие или отсутствие нагрузки на поведение не влияет. БП построен на ШИМ-контроллере LD7575. Схема от даташитной отличается несущественно (на входе сетевого напряжения 3 варистора с разрядником).
Что предпринималось:
1. Заменены вздутые входные высоковольтные конденсаторы и выходные в слаботочной части.
2. Менялся ШИМ-контроллер и силовой транзистор.
Что заметил:
1. Напряжение на выводе HV шимки скачет в такт щелканья
2. То же происходит на выходе VCC в пределах 10-15 В, но при этом на обмотке трансформатора, откуда питается шимка, напряжение отсутствует. Иными словами шимка пытается стартонуть, но что-то ей мешает.
Нужна ваша помощь в поисках неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:33
Имеется ввиду 6-я нога микросхемы? Это вход.. ну да ладно...
Проверьте вторичку. Диодную сборку на выходе и не закорочен ли выходной кабель?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:38
Извините, очепятка
stasdenis писал(а):
Проверьте вторичку
Звонится в ноль. Не знаю сколько там витков, потому сложно сказать нормально ли это
Все в норме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:57
Simplyman, вы бы фото сделали! Так проще разбираться!
Если щёлкает, варианта два: или не может стартануть или защита выключает... Проверьте цепь +310В->HV (pin8), может подгорели резисторы и ШИМ-ке не хватает для старта?? Проверьте конденсатор по питанию ШИМ (pin6). Проверьте обратную связь... На чём собрано? TL431+817?? На выход подайте с ЛБП +12В, медленно от ноля, ток ограничьте. Мультиметром, при этом контролируйте транзистор оптрона. Он должен открыться при напряжении на выходе около +12В. Нужно также проверить сопротивление токоизмерительного резистора в истоке силового ключа.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:27
Вторичка - имелась в виду "холодная" (низковольтная) часть блока питания.
Стабилитрон по выходу есть? Если есть, то как он себя чувствует?
И если был скачок напряжения, я надеюсь, Вы проверили диодный мост, резистор R9 (в схеме Reference Application Circuit в даташите на LD7575), токовый датчик, оптопару заменить, чтобы не думать в эту сторону.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 23:04
Чем мерялось?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 23:29
Дык есть же схема!
Сёха писал(а):
На чём собрано?
Как в даташите
Не открывается. На светодиоде оптопары напряжение 0,9 В. Спасибо что поделились методом диагностики!
0,5 Ом, но это на пределе возможностей мультиметра
Я знаю что это такое)
Нету
Обязательно!
Похоже, что проблема где-то тут. Завтра заменю ее вместе с ТЛ431.
Pekar писал(а):
Чем мерялось?
Mastech MS8220R
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 01:20
Simplyman писал(а):
Mastech MS8220R
Так там же частота предполагается в диапазоне от 50 до 130 кгц. Мульт меряет переменку до 400Гц (не путать с возможностями мультиметра измерять частоту до 60мгц) и неясно что он там покажет.
Vcc опускается до 10V (допустимое минимальное по даташиту 11V). При нормальном напряжении Vcc отсекается цепочка HV. При меньшем снова подтягивается. Посмотрите осциллографом пульсации на электролите в цепи Vcc- транс, может банально его нужно заменить или еще что там не то.
Не ясно, что на ноге фидбек. Ниже 1.2V отрубается сигнал на полевик.
В каких значениях напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:06
После замены оптопары и ТЛ-ки сначала частота щелканья увеличилась вдвое, затем секунд через 30 плавно вернулась к предыдущему значению (примерно раз в секунду).
Заменил штатный импульсный диод (FR чего-то там) на Шоттку (1n5819), а также 2 ноунейм электролита на Samwha серии WL - частота щелканий снова возросла вдвое.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:24
Лично я, после скачков напряжений не глядя в подобных БП меняю мост, полевик, ШИМ и элементы ОС. Дальше по факту. Так же обратите внимание на супрессоры (если в вашей схеме они есть) и на защитные 4148 (опять же, если они есть) последние так же желательно заменить не глядя. По прибору могут нормально звониться, а в схеме - мозги еб... любить.
PS: скорее всего ШИМ подгорела.
PS2: ремонтировал когда-то БП 60-ку. С такими же симптомами, и тоже после скачка. После кучи потраченного времени и усилий, оказалось что виновником был ТПИ. А именно, место спайки ножки ТПИ и самой обмотки. После пропайки, запустился с пол пинка
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:37
C.O.B.R.A. писал(а):
Господи, да замените уже TL-ку и оптику
Прям перед вашим постом я написал, что уже менял это все
А это я указал чуть выше
Нету их. Только разрядник.
Дважды?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд: ----------
Выпаял транс и измерил индуктивности обмоток. Первичка - 412 мкГн, обмотка, питающая шимку - 18 мкГн, а также 2 вторички по 10 мкГн, которые в схеме включены параллельно. Можно ли при этом считать трансформатор исправным?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 00:00
По абсолютным значениям затрудняюсь сказать, но поскольку индуктивность пропорциональна количеству витков (точнее витков в квадрате) получается все пропорции как бы соблюдены. 10 мкГн - канал ~12V, 18 мкГн - питание шимки, предположим вольт ~20, 412 мкГн - силовых ~400V. Нормальный транс. Не исключено - запаяешь и все заработает :-): .
Но, остался невыясненным вопрос, что же мы видим на ноге Vcc, поскольку было сказано:
Почему это так важно видим из блок схемы на шимку. То ли то, что измерялось на Vcc это собственно и есть Vcc или это напряжение HV-(минус) падение на внутреннем диоде LD7575.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 00:36
Увы...
Щелканье
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 01:20
Я так понимаю осциллограмма снималась с з закрытым входом? А что с открытым? Больше интересует еще в 3-х точках из четырех (картинка ниже) при закрытом и открытом вх. Уж очень смахивает на нехватку Vcc для запуска ШИМ.
Нужно обмерять этот кусок схемы и двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:44
при ремонте любого импульсного БП всегда проверяются цепи питания ШИМ микросхем ,конденсатор как правило 47мкФ 50В реже 100мкФ и диод UF4007.
 Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:14
Проблема была в обвязке ТЛки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:08
Simplyman
Подскажите, а в чем была проблема? Ситуация 100% такая же, а выпаивать все подряд и проверять долго и нудно. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система видеонаблюдения - как восстановить данные?
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
alezru
9185
28 дек 2016, 11:27
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
Михаил_Петрович
28 апр 2017, 15:17
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
[ На страницу: 1, 2 ]
csc-rimac
38
9037
10 ноя 2018, 09:34
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для ресивера (видеонаблюдения)
Aniev
27 мар 2019, 16:36
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
csc-rimac
21 авг 2020, 06:45
fobos Перейти к последнему сообщению
