Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Ippon smart winner 2000 не придает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:20
В один прекрасный момент выключился на панели горели 2 индикатора отказ платы управления и поврежден ИБП. отключил питание больше он не включается. Щелкает только входное реле. Схему нашел но она не полная. 220в на вход платы заряда АКБ приходит. На плату процессора разъем CN5 контакты 43 45 отсутствие 12 вольт. как я понял браться они должны с блока дежурного питания это CN3. на этой плата ни на входном и выходном кондере нет ничего. непонятно где стоит диодный мост. как проверить платы дежурного питания?
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart winner 2000 не придает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:30
более детальную инфу с фотками и схемой приведите для более быстрого и детального ответа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:46
фотки тут есть http://texvedkom.org/remont-ibp-ippon-s ... 0-chast-1/ на схему дежурного Бп приходит 50вольт от аккумуляторов но с нее ничего не выходит и на кнопке включения 0 вольт
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 05:24
так по вашей ссылке почти все разжевано..
на счет модуля зарядки - если на выходе ничего нет - сразу смотрим в сторону конденсатора 100,0*50V
на счет платы дежурки - там кондеры сохнут, особенно те что ближе к основной плате.. это у них "болячка" ..
алгоритм первичной диагностики этих ИПБ - отключаем АКБ - подключаем сеть 220 - слышим щелчек реле и небольшой свист (завелся модуль зарядки, если нет то ищем почему, для контроля можно вольтметр на выход певесить, или к разъемы подключения АКБ ) - дальше если видим что ибп пытается стартовать и "сваливается" , т.е. циклически пытается включиться (в крайнем можно бабским феном немного плату дежурки погреть) - значит засохли кондеры в модуле дежурки (устраняем) - дальше если ИБП стартовал и через секунд 10 выдал ошибку - сразу смотрим в сторону куллера , т.к. если он не крутится или крутится очень слабо - то проц считает, что авария - а дальше уже по результатам..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:20
Hi, can anybody help whith a schematic to this UPS please?
I have a Socomec 1500( the same as Smart Winner 1500)
THX!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:13
Схема Ippon SW1500-2000
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:31
СХЕМА ВО ВЛОЖЕНИИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon smart winner 2000 неисправна батарея
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
dornick
25 мар 2021, 10:57
FRE3StYLER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Winner 3000
name_1
25
18870
07 ноя 2024, 14:38
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon smart winner 1000
pooka1
6905
04 июл 2024, 10:47
alexmakedonski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon smart winner 3000 после подключения мощной нагрузки
TechMedik
17 авг 2015, 22:22
vt1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Ippon Smart Winner 3000 (видимо, новый вариант платы)
Izumkin
17 авг 2023, 20:21
PERSON Перейти к последнему сообщению
