Текущее время: 21 ноя 2024, 14:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Remzona
Заголовок сообщения: APC BX650CI 640-3716D-Z Rev08 Добавлено: 09 июл 2021, 17:34 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Попал в ремонт ИБП, невключайка. АКБ был мертвый, из визуального- сгоревшая пищалка. В раене пищалки- 2 конденсатора (47\50в С26 и С27 - мертвые, так-же был под подозрением С9, той же емкости) заменил. Ключи целые, большую релюшку заменил, так как сопротивление обмотки в 150Ом показалось маловатым; При попытке включения реле срабатывает, сеунда и отщелкивается. При этом начинает греться R31 (проверил, целый), на обратной стороне текстолита след от нагрева. Ближайшие элементы около него проверены. Прошу помощи и поделиться схемой, если она существует) фото платы прилагаю.
