Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Needing the electrical schematic of the Bosch battery charger model AL1130CV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 21:42
The charger owner accidentally switched the charger to 220v when it was supposed to be 110v. In the first instant it damaged the input fuse and the 220uF / 200v capacitor. These two components have already been replaced but it still has more components burned being a resistor of code R3 that is open that I don't know its value, it is next to a yellow polyester capacitor right at the entrance of the electrical network.
It would be easier if I could get the schematic diagram of the charger.
 Заголовок сообщения: Re: Needing the electrical schematic of the Bosch battery charger model AL1130CV
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 10:28
take a photo of the board
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 02:03
Поставил резистор R3 180к/2Вт, поменял вздувшийся конденсатор 220мкФ/200в и предохранитель 2А, после замены прибор ожил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Needing to identify what waterproofing material is used on electronic washer boards
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
eletmoraes
10 янв 2020, 16:34
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-71-M740S-d05a gp (windows) detailed operation of the battery charger circuit
в форуме Clevo
jonathanieq
28 сен 2015, 15:43
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
в форуме Toshiba
Master_toner
3417
08 дек 2015, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G2206 (RT5021) - 6 + 3 Channels DC/DC PMU with Li-ion Battery Charger, РФ
в форуме Куплю | Buy
Exp
13
4069
18 мар 2019, 10:54
Belyj1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elfy, Maxim Skridonenko и гости: 5
