Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=105250 |
Temtaime [ 26 июл 2020, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы |
Добрый день. Имеется сабж, пришла в голову нехорошая мысль поставить ему АКБ побольше, чтобы нагрузку(200Вт) тянул подольше(скорость заряда АКБ не важна - предвещая возмущения). Транс и ключи особо не греются, а вот с электролитическими конденсаторами параллельно аккумулятору(16v, 4.7k uf) - проблема. Греются до 90 градусов, дальше мучить не стал. Шунтирование керамикой не помогает, пробовал ставить парочку кондёров из компьютерных БП(там же low ESR, да?) - не помогает. К чему может привести полная ликвидация данных банок? Так-то оно без них работает бодро, вроде бы. Заранее спасибо. |
mia [ 27 июл 2020, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы |
Нагреваться могут из-за высокого ESR и(или) от радиаторов и дорожек печатной платы. Монтаж плотный и воздуху негде разгуляться. Поставьте на 25 вольт и 105 градусов. |
maks14 [ 01 окт 2020, 11:11 ] | |
Не из за высокого ESR, а из за большого тока утечки. высокий ESR, это когда "наоборот" рядом что то с конд. есть нагревательное? (силовые ключи и так.д) выпаять конденчсаторы, померить ток утечки. |
spesso [ 01 окт 2020, 12:03 ] | |
maks14 писал(а): Не из за высокого ESR, а из за большого тока утечки. Сомнительно. Не встречал такой деградации электролита которая приводит к значительным токам утечки. Или вы имеете в виду кз между обкладками конденсатора? |
mia [ 02 окт 2020, 14:55 ] | |
Temtaime писал(а): Имеется сабж Фото в студию ! |
ibopc [ 28 дек 2020, 14:12 ] | |
Можно поставить поставить полимерные конденсаторы (ниже ESR - меньше нагрев) и организовать вентиляцию корпуса ИБП. |
Temtaime [ 01 мар 2021, 01:09 ] | |
Спасибо всем за ответы. mia писал(а): Фото в студию ! Две банки в левом нижнем углу рядом с проводами от аккумулятора. Трансформатор почти не греется, так что греются они сами по себе. Заимел ещё парочку таких ИБП для других целей, а также поискал отзывы в интернете: нагрев банок - штатный косяк, видимо, разработчики не предполагали сценариев, что ИБП питает что-нибудь дольше 5 минут. Выяснил, что убирание банок приводит к тому, что аггрегат неверно определяет напряжение на батарее и скоропостижно выключается, сигнализируя "батареи разряжены", видимо, из-за пульсаций. Можно поискать делитель и повесить на ногу процессора керамику, но, судя по пульсациям, банки в схеме нужны Пробовал ставить вместо 2 стандартных банок по 4700 новые 4 штуки по 10000 мкф - ситуация лучше особо не становится, греется всё равно до 80+ градусов, пусть и медленнее. Попробую по совету @ibopc поставить твёрдотельные конденсаторы, только на такую ёмкость их ещё найти надо. |
mia [ 01 мар 2021, 15:35 ] | |
Temtaime писал(а): так что греются они сами по себе. Рядом с конденсаторами расположены сильноточные нагревающиеся в любом блоке трансформатор и силовые транзисторы, которые, в том числе, через свои выводы передают тепло на дорожки печатной платы и, соответственно, на конденсаторы. Хотите, чтобы меньше грелись, ставьте вентилятор - чудес не бывает. |
Temtaime [ 01 мар 2021, 19:12 ] | |
Я выносил конденсаторы на проводе 4мм², был бы тепловизор - я бы наглядно показал, что все элементы(транзисторы, трансформатор) относительно(~50 градусов) холодные, а конденсаторы нагреваются до 100 градусов. Вентилятор это хорошо, но конденсаторы внутри, вероятно, кипят. |
gromTs [ 01 мар 2021, 19:29 ] | |
На место 2 по 4700мкф запаять 4 по 1000мкф 25в, в отверстия старых припаять 2 шины и навесом к ним конденсаторы. Греются они от большого импульсного тока, а пики выбросов с трансформатора сильно превышают штатные 16в этих конденсаторов, ток надо разделить рабочее напряжение поднять, а в идеале по первичке добавить дросселек на 20-30мкГн. |
Temtaime [ 01 мар 2021, 20:31 ] | |
Я пробовал ставить конденсаторы на 25В, это не даёт эффекта. Попробую поколдовать с дросселем, спасибо. |
gromTs [ 01 мар 2021, 20:39 ] | |
Только не до конденсаторов, а после них. Его индуктивность должна суммироваться с индуктивностью первичных обмоток, заодно и ток холостого хода должен снизится, начать разумно с 5мкГ, особо много ставить тоже вредно выходная мощность упадет, тут всетаки ВЧ преобразование. |
truevoxdei [ 05 мар 2021, 13:08 ] | |
Если есть осциллограф, снимите осциллограммы с конденсаторов во время работы от батареи и покажите здесь. |
