Текущее время: 13 май 2026, 05:04
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld"
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 17:13
Майн: 640-3081A REV06
Все 5 реле заменил, ошибка осталась. От батарей стартует, нагрузку держит. При подключении к сети 220D - выдаёт ошибку "avr relay weld", заряд АКБ отсутсвует. АКБ от ЛБП заряжается, нагрузить и проверить ёмкость не могу.. тестер ёмкости только на 12В. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld"
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 06:18
Да класс вообще, ни серии, ни модели...
Так вот за Вас напишу - это Smart UPS SMT1500.
Общие рекомендации - перепрошить, проверить выходные ёмкости и цепь мониторинга выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 10:55
Я наверное тупой, схему найти не могу на этот майн. :-(
При подключенной сети, было сообщение, что не видит AC.. подключил к розетке с заземлением - эта надпись пропала, осталась только "avr relay weld".
Как выяснилось - весь головняк вылез после замены АКБ.. на сколко помню, у APC с этим весьма геморно.. ни когда не забуду, когда в 2008 году колибровал АКБ после замены в серверной софтом "парашют".. почему запомнил.. потому-что была печальная пятница 08-08-2008. С тех пор к APC принципиально не связывался.. много гемора..
1. От такой вопрос, по реле.. стояло одно RY5, занимало крайние контакты RY4,RY6 (на плате или уставится одно 5е реле, либо два, (4 и 6). Т.к. в наличии не было реле с двумя раздельным группаами, то поаставил RY4 и RY6. Контакты обмотки отзвонил, по идее должно срабатывать. Правильно ли я сделал?
2. Зашел в меню, сделал сброс на заводские настройки. Стал пищать при появлении ошибки. В меню - дата установки АКБ - 2012 год.
3. Какой софт порекомендуете для прошивки/калибровки?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:57
apcfix, upsdiag и терминал с командами. Главное проверить константы, сменить дату установки батарею (при условии что батарея соответствует "свежести"). Остальное смарт сделает сам при калибровке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 10:31
Дошли руки до этого "долгого ящика". Принесли "фирменный" кабель с биркой APC.. с одной стороны DB9, с другой RJ50.
Софт не видит ИБП.. как по usb, так и через com-port (старый комп, ни каких usb-rs232 адаптеров).
Поведение аппарата за время "ожидания" поменялось.. постоянно щёлкают реле. Не понимаю, что происходит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 23:45
Акб не разряжены?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:27
steltec писал(а):
Софт не видит ИБП..
И не увидит, apcfix и прочий народный софт, рассчитан на поддержку протокола SMART, в данном же случае имеем дело с Microlink. Прошивка осуществляется фирменным софтом, смотрим на сайте производителя, если вообще в этом есть нужда, таких ошибок из за прошивки не бывает. Стоит установить штатный набор реле может помочь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 18:53
Leo_vrn писал(а):
Акб не разряжены?
Заряжены от ЛБП. При тестировании по отдельности с помощью прибора "Скат-Т" - ёмкость АКБ в районе 12А
Сравнил по ДШ параметры установленных, с дефолтными, т.е. с 793й серией.. Установленные даже лучше по параметру "время включения/отключения"... Установленные имеют оба параметра <<10ms, у штатных 20мс/10мс. Возможно в этом кроется причина? Быстрое срабатывание считается как залипание?
Проверил выходные ёмкости... нашёл одну дохлую - С916 в искрогасящей цепи реле RY900.
Сейчас поведение такое:
* если запустить от АКБ, без сети и потом подать сеть - то постоянно щёлкают реле и на работу от сети не переключается.
* при попытке нормального старта - всё таже ошибка.
в местных магазинах реле нет таких, заказали в ЧиД, как придут - продолжу опыты.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:37
Когда меняли реле похоже переусердствовали. Пройдитесь по катушкам реле в режиме работы от акб, проверить везде ли есть +24В, мерять относительно земли батареи. Или если ошибка уже была, возможно проблема в управлении самой реле, SMD sot-23 обязательно проверить нужно. Реле там обычно 4, или 5 редко, на входе две по факту вместо одной перемычка обычно, на avr 2 и на выход одно, все просто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SMX1500RMI2U шасси 640-1090 AVR relay fault
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Kid356
20 июн 2024, 15:54
Kid356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
Даврон
26 июл 2017, 17:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC SC1500 неисправен AVR 430-0147-Z
RepairMan
23 сен 2018, 00:59
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор Aiken weld Ranger 180 горят транзисторы
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Mig57
01 июл 2025, 14:25
Mig57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma LG 42PQ30R when I press the input (source) key the tv activates the relay and goes back to standby
в форуме PDP
eletmoraes
24 ноя 2019, 19:33
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
