Текущее время: 21 ноя 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: APC BX650CI 640-3716D-Z Rev08
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:34
Попал в ремонт ИБП, невключайка. АКБ был мертвый, из визуального- сгоревшая пищалка. В раене пищалки- 2 конденсатора (47\50в С26 и С27 - мертвые, так-же был под подозрением С9, той же емкости) заменил. Ключи целые, большую релюшку заменил, так как сопротивление обмотки в 150Ом показалось маловатым; При попытке включения реле срабатывает, сеунда и отщелкивается. При этом начинает греться R31 (проверил, целый), на обратной стороне текстолита след от нагрева. Ближайшие элементы около него проверены. Прошу помощи и поделиться схемой, если она существует) фото платы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: APC BX650CI 640-3716D-Z Rev08
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 07:40
https://remont-aud.net/forum/103-90022-1
http://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=45830
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX650CI-RS пищит при включении!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gevorg-x
22254
06 май 2016, 14:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX650CI-RS типовуха.
borvins
23 май 2024, 17:27
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BX650CI-rs
Alisavtrave4udes
27 авг 2022, 13:04
Alisavtrave4udes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
Timxgym
19
9425
29 мар 2016, 11:40
Timxgym Перейти к последнему сообщению
