Текущее время: 12 ноя 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 11:10
Потребление от аккумулятора без нагрузки 7.5-8 ампер на выходе 220 в . Менял полевики на одном драйвере IRF3205 на втором CS150N03
Ни чего не греется чуть тёплый трансформатор
Вопрос состоит в том это нормальный ток ?
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 13:02
Бытовые ИБП не рассчитаны на долгую работу от батареи, при работе на холостом ходу они потребляют намного больше чем преобразователи 12-220, возможно это нормальный ток. А возможно нет. Сравнить с заведомо исправным такого же типа?
8*12=96
Что-то греется. почти 100 ватт. Но если греется что-то массивное или на хорошем теплоотводе то температура будет не высокой, особенно вначале.
Я бы посмотрел форму сигнала на затворах и на выходе. Возможно будет видно что-то подозрительное.
Можно посмотреть как будет работать с нагрузкой ватт триста.
 Заголовок сообщения: Re: luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 12:03
В цепи истока стабилитрон ZD2 утечка , заменил , ток 5 А на холостом ходу это норма .
спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки
dalavier
26 ноя 2022, 09:30
alexbelilov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
kirpich212
14 дек 2022, 03:55
kirpich212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с
в форуме DNS
JimStiven12
02 авг 2018, 11:16
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG G3s D724 потребление тока в выключенном состоянии.
в форуме LG
Wot_blitz
31 май 2017, 22:22
Wot_blitz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии
Dr.James
4026
06 июн 2018, 20:25
IOD Перейти к последнему сообщению
