Пробивает шим дежурки TYN в gps-650A8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=129543 |
Acrobit [ 18 окт 2022, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Пробивает шим дежурки TYN в gps-650A8 |
Здравствуйте. Принесли блок gps-650A8, оказалась пробита шим дежурки TYN176PN или подобная, маркировку уже не восстановить, но это не суть TYN аналогичных много, различаются по току. Заменил TYN176PN, по пути нашел пробитый диод вблизи ШИМки. На форумах по ремонту (ROM) писали, что пробивает в основном из-за потери ёмкости сетевого конденсатора (сглаживающего, основной банки), хотя я не понимаю, как это влияет, если только отрицательным выбросом. Стояла 270 мкФ, заменил на 330 мкФ из донора. Включился, всё поднялось, сразу не понравился звук треска, либо дроссель APFC, либо силовой транс. По итогу, сходил на обед, включаю, и опять разорвало TYN176PN, вот по поводу этой проблемы пишу сюда. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Остальные компоненты целы, видимых повреждений нет, прозвонил до чего добрался, ключи целы. С чем это может быть связано? |
Lvovich [ 19 окт 2022, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пробивает шим дежурки TYN в gps-650A8 |
Микруха случаем не китайская? Лучше бы конечно снять с рабочей платы и подкинуть. Тогда точно будет ясно, но тогда можно получить две битых платы. Риск... |
