Текущее время: 28 май 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: ИБП UPS 800-12 Сильно греются сетевые кондеры 2 шт 35\2200 ф
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:20
Все неисправные елементы заменил ( стабилизатор,три кондера ) ,выходное на заряд акб при включении 8.5 и падает до 2.5, кондеры 2 штуки 25\2200 накаляются до дыма,силовой плюс с транформатора греется и нагревает радиатор транзисторов. .Трансформатор под замену ? у кого какие версии ?
 Заголовок сообщения: Re: ИБП UPS 800-12 Сильно греются сетевые кондеры 2 шт 35\2200 ф
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
конденсаторы греться могут только по трем причинам
1 - они сами неисправны
2 - приходить большая переменная составляющая тока
3 - напряжение гораздо выше нормы
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 22:32
А какие там версии? на заряд идет переменка поэтому все и нагревается, и да транс как раз не причём.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП GE Match 2200
в форуме Программное обеспечение | Software
Mikhey76
23 янв 2023, 14:58
Mikhey76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Golding123
3785
25 мар 2021, 18:35
Solov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 13:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
10617
24 авг 2021, 15:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon 800 НЕ ВКЛ., нет индикации
kosmonaft
21 апр 2020, 06:31
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
