Текущее время: 28 май 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Eaton 5P850iR - пишет ошибку "Remote power OFF" и выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 14:25
Eaton
Model: 5P850iR
P\N: 9210-3358-00P
PCB: 098-15884-01
P\N Sticker: 15893-07123088860001-e2i
Без сети включается с кнопки, пишет ошибку "Remote power OFF". Через 5сек выключается.
При наличии сети пишет ту же ошибку, но не выключается. Можно зайти в меню и побродить по всем пунктам.
Там всё красиво, только нет серийника, а вместо него - "Blank".
И выходное наряжение 0В.
Сброс к заводским настройкам из меню не помогает.
EEPROM U20=24C16 подкидывал новую с FF. Не помогло. Реакция такая, как сброс к заводским настройкам.
Intelligent Power Manager видит ЮПС, но пишет, что связь утеряна.
Подключаюсь по USB.
Как убрать ошибку?
Вот скрин с IPM:
 Заголовок сообщения: Re: Eaton 5P850iR - пишет ошибку "Remote power OFF" и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 15:17
Сзади есть зелёная колодка RPO \ ROO с 3-мя контактами.
Это и есть Remote control. Стр. 17.
https://eaton-powerware.ru/files/5p/5p-manual.pdf
Ответная часть похоже была утеряна.
Прямо на плате припаял перемычку на 3 контакта, по схеме ROO.
Ошибка по Remote control ушла, ЮПС включается.
Жалуется на нагрузку, но это уже другая история....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor LCD LG L173SA no power , led power off
в форуме LG
eletmoraes
21 май 2015, 16:37
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 power on then power off for indefinite number of cycles
в форуме Gigabyte
anandvsalunke
23 авг 2016, 11:39
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пульт Magic remote AN-MR500G
Coul
27 апр 2015, 23:27
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D80 shutter release remote control
в форуме Nikon
carmati1
08 янв 2016, 00:29
carmati1 Перейти к последнему сообщению
