Текущее время: 20 ноя 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:54
Доброго времени суток. Требуется помощь в идеях по ремонту.
ИБП хлопнул при холодном старте, со слов - после взрыва мосфетов продолжал работать и пищать.
Вскрытие показало, что сгорели все 16 мосфетов 4х4 в плечах, 3 из 4 резисторов на затворах одного плеча, IC18 (HIP4082).
Поснимал ключи, заменил драйвер. Без запайки новых ключей пытаюсь запустить, что бы увидеть присутствие сигнала с драйвера - не включается - непрерывно щелкает всеми 6-ю релешками, и моргает LCD экраном. При отключении вентиляторов, лсд панельки частота щелканья релешками снижается.
Пробовал с донорской IC19 (APC2010, 361-0015), а так же без нее - поведение такое же.
Надеялся, что без силовой части запустится.
Подскажите какие могут варианты, что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 09:09
Запускал неправильно. Нужна была батарея.
С батареей запустился. Появился сигнал на ключах двух нижних плечей.
Собрал силовую часть, заменил электролиты в обвязке драйвера тестирую.
Открытый вопрос в чем изначальная причина выхода из строя драйвера и 16ти ключей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 13:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чём разница между мосфетами нижнего и верхнего плеч? (подбор аналогов по питанию моста GTX690)
galkinvv
14206
04 июн 2017, 15:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 280X Black OC Edition, после выгорания фазы питания памяти
Zvik
15
3462
02 окт 2021, 14:56
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
5417
15 сен 2017, 17:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт APC 500 переполюсовка акб
ЗАВ
06 июн 2022, 09:42
Lvovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rikk и гости: 11
