Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=131188 |
Elfy [ 22 дек 2022, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A |
Добрый день всем. Может кто подсказать, насколько совпадают схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A? Никак не могу найти на SPK-1250A схему ( |
alix4770 [ 23 дек 2022, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A |
Точно SPK-1250A, а не SKP-1250A? может помогут эти схемы? Другой номинал, но все же https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... z880673368 https://monitor.net.ru/forum/threads/66 ... x879218304 |
Elfy [ 23 дек 2022, 18:30 ] | |
Спасибо большое, посмотрю ) |
Elfy [ 26 дек 2022, 18:44 ] | |
Может кто подсказать пожалуйста. Вот сейчас ИБП разобран немного, батареи сняты. Почему у него может быть кз на входе? О_о Если выдернуть из платы черный провод, который возле проводов со входа и ведущий к трансформатору, кз пропадает. Боюсь в розетку его втыкать чтоб проверить ) |
alix4770 [ 26 дек 2022, 20:09 ] | |
фотку бы) может варистор пробит? знаете для чего он нужен?) |
Elfy [ 26 дек 2022, 20:43 ] | |
Завтра попробую сделать ) Неделя перед НГ всегда дико загруженная. Немного предыстории. Как-то вырубило у нас свет и этот ИБП перестал включаться вообще. При включении в розетку щёлкал релюшкой одной, подавался заряд на батареи (нормальный кстати вроде, 24в с чем-то, там 2 батареи) и на это всё, на выходе было 0, на кнопку не реагировал. Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А. Под рукой был на 2А, его и запаял. Сперва включил его просто от батарей. Вроде заработал, светодиоды загорелись, попищал. Решил включить в розетку. Тоже включился, попищал он о своём, но на выходе опять был 0. При этом очень сильно раскалился IRF630, причем так что припой расплавился. Шустро вырубил из розетки и теперь такая вот ситуация. На входе кз, при включении от батареи загорается уровень заряда и ИБП начинает постоянно пищать. Вырубить можно только скинув клемму с батареи. Чисто ради спортивного интереса хочу починить агрегат. Так то не плохой. |
Elfy [ 29 дек 2022, 18:31 ] | |
Кто может подсказать, почему ИБП постоянно пищит о перегрузке? Что при работе от сети, что от батареи. И при этом к нему ничего не подключено. На батареи идёт 25в, там их 2. Причем вырубить его можно только выдернув кабель из батареи. |
Алексей.Л [ 30 дек 2022, 13:09 ] | |
На АКБ должно подаваться порядка 27.4V, скорее всего у вас погорела схема зарядки АКБ, плюс конденсаторы на них сохнут. Выглядит перемерено так |
Elfy [ 30 дек 2022, 13:48 ] | |
Спасибо, тоже об этом подумал вот ) Завтра куплю конденсаторы, перепаяю всё. |
Elfy [ 04 янв 2023, 13:25 ] | |
Заменил с десяток конденсаторов, почти все они были плохие. Все равно пищит и не дает на выходе 220. Замерил заряд батарей - 13-15В. Причем если отключить аккумуляторы, то конденсаторы разряжаются. Где-то КЗ на плате, а найти не можем ( Подскажите куда копать пожалуйста. На подстроечном резисторе 570 Ом где-то. Сам он на 10кОм. Это же он отвечает за напряжение зарядки? |
Lvovich [ 09 янв 2023, 10:03 ] | |
У Вас реле при включении щёлкают? |
Алексей.Л [ 09 янв 2023, 13:19 ] | |
Сказал же схема зарядки (Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А.), (При этом очень сильно раскалился IRF630) не о чём не говорит? Схема от моей вряд пи сильно отличается, если только позиционными обозначениями. |
Elfy [ 09 янв 2023, 19:30 ] | |
Lvovich писал(а): У Вас реле при включении щёлкают? Одно щёлкает. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 45 секунд: ---------- Алексей.Л писал(а): Сказал же схема зарядки (Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А.), (При этом очень сильно раскалился IRF630) не о чём не говорит? Схема от моей вряд пи сильно отличается, если только позиционными обозначениями. Да сообщений не хватает посмотреть ) |
Алексей.Л [ 10 янв 2023, 11:30 ] | |
Отправил |
Elfy [ 10 янв 2023, 12:06 ] | |
Алексей.Л писал(а): Отправил Cпасибо большое, я ее кстати находил и мы по ней смотрели схему. И вот есть пара вопросов ) 1 - ваша схема для 2 батарей или 1? 2 - если знаете почему горит предохранитель и сильно греется IRF630, подскажите пожалуйста, мы уже мозг сломали. |
Алексей.Л [ 10 янв 2023, 12:38 ] | |
1 Если верить интернету то эта схема на SKP-1000A, 2 - АКБ 2 По схеме это обычный импульсный БП, если греется Q72, то (варианты)неисправен сам транзистор, неисправен шим контролер UC3843 |
Elfy [ 10 янв 2023, 12:49 ] | |
Алексей.Л писал(а): 1 Если верить интернету то эта схема на SKP-1000A, 2 - АКБ 2 По схеме это обычный импульсный БП, если греется Q72, то (варианты)неисправен сам транзистор, неисправен шим контролер UC3843 Ну IRF630 я ставил новый. Купили шимку, попробую поменять. Только взяли не UC3843BN, а UC3843AN. Это от другого производителя вроде. |
Elfy [ 10 янв 2023, 18:04 ] | |
В общем случайно коротнул щупами Q70, он то сам целый, но что-то дальше сдохло.... Плюнули на этот ИБП, слишком уж много сил на него уходит, без схемы фиг поймешь что куда. Всем спасибо большое за помощь. |
Fedor-737 [ 02 авг 2024, 21:57 ] | |
Ну, чтобы не плодить темы, решил тут вопросы разместить - устройства то родственные. PCM SMK-800A - очень старый аппарат, но работал очень мало - последний раз лет 20 назад. Аккумы естественно пришли в полную негодность, но предпринял попытку восстановить на всякий случай, подлив воды - не прокатило. Нужно покупать новые. Родные аккумы AGM на 7 а/час. С некоторым натягом по месту войдут и на 12 а/час. Изучив вопрос понял, что могут быть проблемы, в связи с чем вопросы: 1. Кто то на аппаратах этой фирмы успешно заменял аккумы на более емкие ? И если можно ссылку. 2. По любому нужна будет фирменная утилита UPS2, чтобы выполнить "перекалибровку после смены батарей". Мог бы кто то поделиться этой утилитой ? |
Arkov [ 06 ноя 2024, 23:27 ] | |
Поделитесь пожалуйста схемой от PCM SKP-1000A. |
