Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
| Автор |
crocodile70
Заголовок сообщения: ИБП APC sua1500rmi2u - не включается  Добавлено: 13 янв 2023, 16:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
Всем доброго времени суток. Пришел в ремонт такой бесперебойник. Надпись на процессоре PD7732-Z-0001B-001 UPS REV.3 SMART-UPS 3.6 G 2004 APCC. При подключении батареи только щелкало реле и ничего не включалось - никакие напряжения на плате не поднимались - ну дежурные . При первичном осмотре нашел пробитые Q42 Q44 - дырочки в них,также рядом Q301- не понравился по замерам. Поменял все 3 транзистора. Также оказался пробитый R212 - заменил.Ну и были поменяны все электролиты до меня кем то. Правда на 22 мкф стояли на 16 вольт,заменил на положенные 25 вольт.Также обнаружился один участок с коррозией платы - поотгнивали кой где дорожки от пятаков. Восстановил. При включении - в первый раз упс стартонул- но как то странно - горел индикатор работа от сети работа от батареи и одна лампочка на заряде батареи. Напряжение на выходе бесперебойника присутствовало - 230 вольт примерно. Выключил бесперебойник - подключил шнур от сети 220 вольт на вход - сразу приличный гул трансформатора - на проводах от батареи напряжение постоянное 28 вольт - наверное заряжает батарею. Отключенная батарея - 26 вольт. через некоторое время попробовал включить снова - не включается - щелкает реле потом еще раз щелкает . Потом долго жму на кнопку старт - пытается запустится - безуспешно - в динамике писк. Проверил все реле - не выпаивая из платы - подавал от лабораторника на катушки 24 вольта. Вроде отработали все штатно. Сначала нормально замкнутые, при подаче 24 вольта - одни размыкались - другие что надо замыкались - не знаю правилен ли такой способ проверки - или надо как то иначе их тестить - ну мож замена - везде пишут,что емкостя 22мкф и реле - это больное место данных упсов.Также проверил все мосфеты на плате - прозвонкой - все вроде в норме.Напряжения + 5вольт +12 вольт минус 9 вольт присутствуют - ну от шима 3843. Напряжение питания проца - 5 вольт от линейного стаба - также в норме. В общем даже когда упс и включался - раза с 10-го - норм он не работал - даже при подключенном внешнем шнуре 220 вольт на табло - работа от батареи, мигает работа от сети и писк постоянный а не 4 раза - как вроде должно при работе от батареи.Прошивал разные прошивки в 93C56 - стабильной работы достичь не удалось - с одной из прошивок он гарантированно включался начинал работу - но через секунд 10 вспыхивал индикатор перегруз - и упс отключался. Нашел на remaud прошивку точно под ремонтируемый упс - человек пишет что слит с рабочего,проверен лично - заливкой в другой такой же упс. К положительному результату это также не привело. А именно
- подключена только батарея - нажимаю старт - клацает раз реле опять клацает - писк пару секунд - упс не включается -все напруги на плате есть - светодиод зеленый сзади горит на кнопку выкл - реагирует данную операцию проводил и от лабораторника - вместо батареи давал 24 в 25 в 26 в 27 в 28 в - без изменений
- при подключенной батарее - подключаю сетевой шнур - клацает реле раз потом еще раз - упс не включается.При нажатии на кнопку старт - через пару секунд писк - длительностью пару секунд - упс не включается. - на кнопку отключения - упс не реагирует. Напряжение - переменное на выходе - 12.8 вольт Напряжение на проводах от батареи - 28 вольт - тип идет заряд - раза с двадцатого упс включился - без сетевого питания если - на табло - работа от батареи,горит один индикатор уровня заряда батареи. упс сигнализирует штатно вроде - 4 писка через примерно 30 секунд - типа работа от батареи
Подскажите,кто знает - что еще проверить,ну или хотя бы в каком узле может быть проблема.
С УВ.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ИБП APC sua1500rmi2u - не включается |
MoneyBot
