Помогите с "засверленным" APC CS525 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=131896 |
kuzma2000 [ 20 янв 2023, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с "засверленным" APC CS525 |
Привет! Принесли ИБП APC CS525 (плата 640-0395B-Z_REV02) Клиент ставил кулер и засверлил плату в нескольких местах. Дорожки вроде восстановили, но никакой реакции на кнопку - ни запуска ни селф теста. Ничего. Дополнительно проверил конденсаторы - все ок. При подключении 220 и 12В RY2 не запитано. На трансформаторе напряжения нет. Если подать только 220 та же история - на клеммах аккумулятора тоже 0В. При подключенном аккумуляторе на кнопке питания напряжение есть. Как я понял, RY4 включает микропроцессор (4 нога). Есть вопросы по общей логике работы этой платы, так как не понимаю что проверять. Процессор запитывается постоянно или после нажатия на кнопку питания? Цепь заряда аккума (через RY4, транс, выпрямитель и lm2575) должна работать при подаче 220 и при ненажатой кнопке питания? Может ли такое поведение (вообще никакой реакции) свидетельствовать о смерти процессора или о слете прошивки? |
kuzma2000 [ 24 янв 2023, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с "засверленным" APC CS525 |
Вопрос закрыт. Был "снесен" стабилитрон на 5.1 вольта D33. Из-за этого не поднималось питание на процессоре и флешке. Номинал смотрел на купленном доноре. Поставил, заработало. |
