Текущее время: 29 мар 2024, 04:48
macoboot
Заголовок сообщения: APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит Добавлено: 26 мар 2023, 12:48 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 86.11
Сообщения: 43 Откуда: Mensk
PCB: 640-0232K Если сеть 220В подключена, то при включении ошибка загорается на 1 сек и тут же переходит на работу от сети. Исправный такой ИБП после включения переходит на тестирование аккумуляторов около 5сек, а только потом переходит на сеть.
На плате только нашёл восстановленную прогоревшую земляную дорожку возле клемм AC OUT ( J15, J16 ). Ничего пробитого в явном виде нет. Все мелкие кондёрчики в норме. Минус 8В формируется. Аккум заряжается.
Подкинул заведомо исправные MAIN TRANS, токовый трансф. (T1), все 4шт реле, проц U1, память U3, кварц Y1. Без изменений. Как понять на что ругается ИБП? Лог по ошибкам в upsdiag вроде же нету?
macoboot
Заголовок сообщения: Re: APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит Добавлено: 29 мар 2023, 15:45 |
Дата изготовления из upsdiag: 02/23/10 Модель: Smart-UPS SC620 III Серийник совпадает: 5S1009T15896 C30, C31, C35, C38, C49, C50 = 22uF x16V , 85град, esr=1,1 Ohm заменены на 100uF x16V , 105град, esr=0,5 Ohm. U6=LM324 тоже до кучи заменил. Без изменений.
