https://vlab.su/
APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=133666
Страница 1 из 1
macoboot [ 26 мар 2023, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит
PCB: 640-0232K
Если сеть 220В подключена, то при включении ошибка загорается на 1 сек и тут же переходит на работу от сети.
Исправный такой ИБП после включения переходит на тестирование аккумуляторов около 5сек, а только потом переходит на сеть.
На плате только нашёл восстановленную прогоревшую земляную дорожку возле клемм AC OUT ( J15, J16 ).
Ничего пробитого в явном виде нет.
Все мелкие кондёрчики в норме. Минус 8В формируется.
Аккум заряжается.
Подкинул заведомо исправные MAIN TRANS, токовый трансф. (T1), все 4шт реле, проц U1, память U3, кварц Y1. Без изменений.
Как понять на что ругается ИБП? Лог по ошибкам в upsdiag вроде же нету?
Filon [ 28 мар 2023, 04:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит
А какого года ИБП ? Какой серийный номер ? «Мелкие кондерчики» это про родные -синие речь получается, их давно пора сменить на высотой не менее 10мм. ESR какой ?
macoboot [ 28 мар 2023, 13:58 ]
По ESR кондёры такие же, как и в рабочей плате. Абсолютные значения не знаю - он у меня в "попугаях".
Попробую тупо заменить на другие кондёры с более лучшим ESR.
s\n и год позже...
macoboot [ 29 мар 2023, 15:45 ]
Дата изготовления из upsdiag: 02/23/10
Модель: Smart-UPS SC620 III
Серийник совпадает: 5S1009T15896
C30, C31, C35, C38, C49, C50 = 22uF x16V , 85град, esr=1,1 Ohm заменены на 100uF x16V , 105град, esr=0,5 Ohm.
U6=LM324 тоже до кучи заменил. Без изменений.
Lvovich [ 30 мар 2023, 08:52 ]
Качество пайки проца посмотри под микроскопом.
macoboot [ 31 мар 2023, 13:04 ]
Lvovich
Пайку панельки DIP-40 проверил - отлично припаяна, но все равно пропаял.
Ещё подкинул рабочую U9= 360-2040B (mosfet driver), U2=ADC0848CCN.
Без изменений.
macoboot [ 01 апр 2023, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит  [РЕШЕНО]
Оказался в обрыве С47=0,1мкФ. Стоит с 4-ой ноги U9= 360-2040B на минус аккума. После замены всё работает.
http://www.phpbb.com/
