Текущее время: 21 ноя 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: FSP 180-AAAN1 не держит нагрузку больше 3А
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:40
Собран на
NCP1605G
TEA1761 две штуки
L6599D
Он расчитан на 7.5А но держит нагрузку больше 3А . Уходит в защиту перегруз (гаснет индикатор и на выходе 0В) издает звуки короткого замыкания. (цыкает)
Все конденсаторы заменил и проверил пайки. Не нахожу ничего похого
На 2А работает нормально не отключаясь
Фото
 Заголовок сообщения: Re: FSP 180-AAAN1 не держит нагрузку больше 3А
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:16
MOSFETы на выходе ? Придется рисовать схему с натуры...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:10
Проверьте соответствие номиналу резистора датчика тока в истоке силового ключа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:36
Напруга на сетевой банке ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:42
planetoxod, в холостом 420В
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:20
Сопротивление мощных резисторов ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:40
Нет там таких резисторов . есть 4 ключа (фото)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:25
Проверь цепь 6н L6599D по даташиту, кондёр в цепи первички? Проверь термистор.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 21:49
ТС как решили? аналогичный случай бодаюсь третьи сутки.
БП другой но шим та же, зацепок нет PFC в норме по шинам аварий тишина, то есть согласно даташиту аварий нет,
токовые датчики менял, жду шим.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 09:25
Ремонт блоков питания здесь viewforum.php?f=46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6632
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
11137
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
