Текущее время: 21 ноя 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 19:43
До этого попался Powercom RPT-600A. Заменил акум и вроде все работает, но через некоторое время вырубается. Полез разбираться, поменял несколько конденсаторов, стал работать нормально. Сегодня опять такой же упс и такие же траблы. Один конденсатор даже визуально опухший. Понятно что можно опять поменять конденсаторы и забыть, но хотелось бы понять как избежать повторения этой проблемы. Может как то модифицировать можно, ну или схемой поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:18
Так, считай, это типовуха для любого ИБП, кондеры от перегрева дохнут или от времени. И чаще всего мелочевка, у которой ESR летит вверх. Просто меняйте на нормальные и проработает еще примерно то же время
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 21:48
Из пяти упсов, в двух большинство конденсаторов сильно убитые, в трех полуживые. Заменил аккумулятор и все электролиты в каждом упсе. В итоге под нагрузкой (в виде лампы 150W) среднее время работы от аккумулятора составляет 4 минуты. Такие аккумуляторы в упсах других марок под той же нагрузкой держат 12 минут. Может кто поделится статистикой по этому поводу для серии RPT.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zedarius
30 май 2024, 13:35
ACKET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
1586
07 июн 2024, 19:04
abramoff59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Похоже на типовуху
AndreyZagr
08 апр 2021, 17:19
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
06 фев 2023, 15:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
drw
5722
04 окт 2018, 13:48
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elfy и гости: 7
