Текущее время: 21 ноя 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 14:10
Добрый день, имеется данный бесперебойник, при подключении к сети начинает щелкать релле и не заряжает АКБ. Все электролиты заменены (емкостя у всех были в пределах нормы, а ESR завышеное) визуально все целое, все что мог проверил/прозвонил. От АКБ работает нормально.
У кого есть схема или кто подскажет на что обратить внимание. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 08:01
Возможно залипли или подгорели контакты реле, выпаивай, проверяй на столе.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:23
релле все выпаивал и проверял, косяков не обнаружил
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 23:51
Проверь края платы на предмет протертых до меди дорожек. У меня было похожее, все реле заменил на новые, а проблема была в том, что тонкие дорожки на корпус коротили. Проклеил края каптоновым скотчем и все заработало
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:26
может проблема с питанием цепи микроконтроллера или других цепей (реле)? какие индикаторы загораются на лицевой панели при таком поведении
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 11:11
стоило бы APCFix подключить и посмотреть что ибп на входе видит ошибки и тп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev06)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
jack5585
01 окт 2024, 13:01
Dimons-8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS, Line Interactive, 750 ВА предохранитель
uinner
10 мар 2024, 13:05
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом
BeWise
11 ноя 2021, 09:31
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SMX1500RMI2U шасси 640-1090 AVR relay fault
Kid356
20 июн 2024, 15:54
Kid356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
