Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 12:03
Есть Powercom RPT-600A, RPT1 V1.6(D), 110-RPT1-808-00N. На полностью заряженной батарее держит завышенное напряжение. Хочу отрегулировать. Ищу схему. Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:53
завышенное в цифрах это сколько
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 17:29
13,9-13,95
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:10
abramoff59 писал(а):
13,9-13,95
Не стоит спешить с выводами, это фаза быстрой зарядки, ее длительность 1-2 часа.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:12
Он еще поработать не успел толком, вы уже его регулировать)
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 15:32
RPT600A плата RPT1 v1.6 при подключении к сети щёлкает реле туда-обратно и остаётся в режиме работы от АКБ. Все реле проверил, заменил, на всякий случай, хотя, вроде, все нормальные. Конденсаторы проверил на ёмкость и esr... Проверил все мелкие транзисторы... в общем без схемы дальше никак... может, если есть у кого возможность - отправить, или выложить в облачном ресурсе - буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 17:09
После 24 часов работы напряжение 13,86 - это много даже без учёта поправки на температуру аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 18:04
Эксперименты показали, что напряжение аккумулятора измеряется 17-ой ногой процессора через делитель R64 120 кОм и R65 51 кОм (на фото выпаян для подбора).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 20:35
Добрый день.
После определения как и чем изменяется напряжение заряда, что-то было изменено в схеме? Как поменялся уровень напряжения при зарядке?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 21:58
Так вроде все и так очевидно. Чтобы уменьшить напряжение заряда достаточно уменьшить номинал резистора R64 либо заменой либо параллельно допаять второй.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 23:22
Суть я понял. Пробовали реально это делать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 07:56
Burguy2010
посты набиваешь или узбека включил
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 18:33
Мысль такая была, признаю. Но после того как мне помогли и скинули на почту нужную схему надобность отпала.
На самом деле реально нужно знать пробовали поменять уровень зарядки или нет. Свой ИБП пока не запустил после того как он сгорел. Все перепаял, он включается, но гад не хочет работать от АКБ. Ищу причину. Ну и у меня зарядка тоже в районе 13.6-13.7 думал снизить чтобы АКБ по дольше жил.
Вот тут обсуждал ремонт своего.
viewtopic.php?f=161&t=141247
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
borvins
2738
12 ноя 2026, 15:54
alex969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт
Zedarius
21
7585
16 фев 2025, 11:13
Burguy2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom rpt-600a ищу дамп прошивки МК MC9S08FL8C
ptrkn
23 май 2025, 16:12
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
14 окт 2026, 06:10
Blackbird Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
drw
7517
04 окт 2018, 12:48
drw Перейти к последнему сообщению
