Может кто сталкивался с подобным косяком... поиском и гуглением не нашёл.
ИБП приобретён сильно б/у (2007й год выпуска) без аккумов, восстанавливается для своих нужд. После подключения аккумов ИБП заработал, акб заряжает, нагрузку держит, но... При наличии внешнего питания, работает от 1 минуты до нескольких часов под нагрузкой (300-500Вт), после чего отрубает нагрузку и моргает светодиодами (видео ниже). Пока работает, то держит нагрузку 500 Вт нормально (даже от АКБ). Больше не нагружал - мне больше не нужно. Заменил все конденсаторы 22мкФ*50В на плате (были действительно плохие). Заменил все реле реле на входе. Сутки он проработал нормально, после чего стал опять падать в такой ступор.
borvins
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SUA1500i
Добавлено: 11 июн 2024, 22:50
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
Возможно не все плохие конденсаторы заменили. Так же был случай когда новый конденсатор ушел в обрыв после месяца нормальной работы. Для коректной работы линейки бесперебойников APC Smart с новыми аккумуляторами требуется сбросить константу износа. Делается это при помощи софта который находится в свободном доступе в интернете. При помощи того же софта можно посмотреть тип ошибки после того как упса упала в защиту. https://www.youtube.com/watch?v=Lhi3aTfJdGA УПС подключается к компу при помощи специального кабеля который изначально шел в комплекте с бесперебойником APC Part# - 940-0024C. https://www.youtube.com/watch?v=UD9OXgjuMUY Если такого кабеля нет в наличии, то его можно перепаять из стандартного COM кабеля. Если в компьютере нет COM порта можно использовать переходник USB-COM либо купить готовый кабель по типу https://aliexpress.ru/item/100500427616 ... 8599807742
Спасибо! Даже спрашивать не пришлось, тема есть такая. Говорят проблема в реле, которые я уже заменил (я поменял все 4, превентивно). Ну что ж, поменяю ещё раз. Поменял...опять все 4 шт (кататься за одним мне дольше, чем махнуть все. И правда проблема ушла! Вроде и не самые плохие реле ставил... Правда я теперь не знаю из-за какого реле была проблема. Оказывается не все новые реле одинаково полезны....
Вложение:
