Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: SUA1500RMI2U - нет холодного старта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 21:31
Всем привет. Разбираюсь с SUA1500RMI2U, взят почти из помойки. Проблема следующая:
Батарея подключена, исправна. AC отключен. При попытке включить один раз мигают светодиоды, включается кулер, щелкает реле. Ничего не происходит. Если держать долго кнопку включения, будет пищать. Можно выключить долгим нажатием выключения, тогда кулер отключится. На плате ощутимо ничего не греется.
AC подключен, нет батареи - стартует и работает, пищит о отсутствии батареи
Подключена батарея, подключен AC - работает на первый взгляд штатно.
В моём понимании, должен быть "холодный старт" с батареей, но без батареи не должен работать вообще. Поправьте если не так
Что было сделано:
Заменил электролиты, попутно сгорел R212(не знаю почему, скорее всего сам дурак. заменил). Сейчас ИБП в исходном состоянии
Хочу сделать сброс настроек через com порт, но пока не делал.
Подскажите, есть ли вообще проблема и куда копать? Схемы приложил
пс: проверил другой свой экземпляр, ведёт себя примерно так же при холодном старте. Но без батарей признаков жизни не подаёт, как и задумано. Калибровку батареи делал на нём недавно. Но почему не работает как тут : https://www.youtube.com/watch?v=NOQq9j2IL_8 не понимаю
 Заголовок сообщения: Re: SUA1500RMI2U - нет холодного старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 06:55
В любом случае делать сброс константы износа под новую батарею, поэтому подключать к компьютеру придется, докучи можно будет смотреть все статусы и ошибки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon 500zx нет холодного старта
elektron
05 фев 2023, 22:31
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.
smdchel
22
1309
26 фев 2026, 12:51
smdchel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC sua1500rmi2u - не включается
crocodile70
23 янв 2023, 12:36
g0nzal3s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 11:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
12136
10 мар 2017, 21:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
