Текущее время: 21 ноя 2024, 14:17
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI) низкий ток заряда акб Добавлено: 24 сен 2024, 14:30 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 519.08
Сообщения: 370 Откуда: Ивано-Франковск
lm315 писал(а): Смысл тогда ставить 10 доп батарей Для серверной стойки, где выключения света бывают раз в полугодие, как раз норма.
lm315
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 2200 XL (SUA2200XLI) низкий ток заряда акб Добавлено: 24 сен 2024, 22:32 |
Сообщения: 3 Откуда: qwerty
В общем сам спросил и сам отвечу. Ток зарядки задан аппаратно. Но его можно немного увеличить подстроечным резистором VR1. У меня получилось поднять до 4А, что всё равно мало, но лучше, чем 2.5А. Была бы полная схема на это шасси, а не обрывки, разбросанные по сети, можно было бы подумать, как поднять ток еще выше. На вопрос потянет ли, отвечу, что силовая часть выполнена по мостовой схеме. Те же ключи и трансформаторы участвуют как в преобразовании, так и в зарядке. Простенький китайский бесперебойник с чистым синусом люксеон 500 имеет аналогичную топологию построения преобразователя/ЗУ и спокойно выдаёт на заряд 12А. Тут и ключи мощнее и их больше и трансформаторы тоже не слабые. Так что ток заряда порядка 15...25А можно попробовать получить.
