Текущее время: 05 ноя 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 12:10
APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) плата 640-0395B-Z_REV02
Вложение:
Вложение:
От аккумулятора работает. При подключении к сети падает в ошибку, зарядка не активируется.
Если кто кинет схемой на данный девайс буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 07:35
Предохранители F3,F4, реле, цепи высокоомных резисторов, линейку диодов проверил?
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:15
Мелкие конденсаторы поменял не глядя, релюхи проверил, не помогло. По информации с другого источника потыкался в R120 и R121, проблем не обнаружилось однако после этого все стало нормально работать. Мистика в общем, на всякий случай пропаял эти резисторы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
Сисадмин
13 мар 2019, 15:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
ipmshik
21
9258
13 апр 2026, 18:55
ipmshik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
AlexArGC
1503
20 апр 2026, 19:41
AlexArGC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-525-64AT (ES1-525-64AT ) не выходит из Биос
GoldFaer
29 ноя 2017, 11:04
